AVM Mesh Problematik
  • Hallo. Ich betreibe ein AVM Mesh bestehend aus einer 7590 AX und den folgenden Repeatern. 1200, 1750, 3000.
    Im Keller ist der 1200
    Im EG ist die 7590 AX
    Im OG ist der 3000
    Auf dem Dachboden ist der 1750.
    Einrichten tute ich die Shellys auf dem Dachboden. Sprich die Erst Verbindung machen diese über den 1750 auf dem Dachboden.
    In diesem Fall einen Shelly Plus 1PM. Dieser lässt sich solange er auf dem Dachboden bleibt problemlos ansprechen und hat eine exzellente Verbindung zum Repeater 1750.
    Verlege ich den Shelly Plus 1PM nun in den Keller möchte dieser sich dennoch nur mit dem Reapter auf dem Dachboden 1750 verbinden und vermeidet einen Reconnect zum deutlich besseren Repater 1200.
    Dieses Verhalten habe ich bei allen eingesetzten Shellys (1,2, Pro, Plus).
    Habt ihr vielleicht einen Tipp wie sich dieses Problem lösen lässt?
  • Bei den Gen1 gab es ja das AP-Roaming. Funktioniert sogar ganz gut in meinem Mesh. Aber bei den Gen2 ist das wohl verschwunden, oder finde ich es nur nicht?
  • Hab es zu spät gelesen, bzw. hab wieder zu lange gebraucht. Ist eine weitere negative Eigenschaft des Gen2-Interfaces für mich.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
