Türöffner mit Shelly Uni
    ich möchte in meiner Wohnung die aus den 70er Jahren stammende Gegensprechanlage, so smart machen, dass ich über das Handy die Tür öffnen kann. Der ursprüngliche Aufbau ist sehr einfach, wird per Knopfdruck der Stromkreis geschlossen, beginnt der elektrische Türöffner zu arbeiten. Die Aufgabe des Druckknopfes soll nun zusätzlich der Shelly übernehmen.
    Wenn ih richtig gemessen habe, handelt es sich um eine 12 VAC Türöffner. Ebenso hab ich auch schon den Shelly uni angeschlossen und die rote Diode leuchtet und ist in der Shelly App korrekt hinterlegt. Nun habe ich die beiden Kabel, die bei Kontakt den Türöffner auslösen, jeweils mit den Ausgangskabeln am Shelly verbunden. Nur lässt sich jetzt nichts schalten. Egal ob out1 oder out2, trotz anzeige in der App tut sich beim Türöffner gar nichts. Was mach ich falsch?
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
  • Willkommen im Forum!
    Die beiden Ausgänge des Shelly UNI können jeweils max. 100mA schalten. Ein üblicher Türöffner „zieht“ Daten über 1A - mehr als das zehnfache! Hoffe, daß der UNI keinen bleibenden Schaden davongetragen hat…
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe nicht! Gibt es eine technische Möglichkeit doch noch mit dem Shelly Uni zu schalten? Einen Shelly 1 hätte ich sonst alternativ angedacht, aber das ist nicht möglich, weil in der Nähe kein Haushaltsstrom verfügbar ist.
  • Ist sichergestellt, daß das Netzteil der Klingelanlage Wechselspannung liefert? Ein Shelly 1 würde 12V oder 24V Gleichspannung benötigen, den Türöffner jedoch ohne Relais schalten können.
