Leistungsangabe der Phasen ist unterschiedlich bei gleichem Strom
  • Phase A und C haben die gleiche Stromstärke 6.1 A, aber unterschiedliche Leistung 1.2 kW zu 0.8 kW.
    In der Cloud
    oder direkt im Shelly
    Ist das richtig?
    Was könnte da die Ursache sein?
    Die Messung stimmt insgesamt noch nicht (die Summe anderer Shellies nach der 3em ist zeitweise größer als die Anzeige der 3em).
  • Bitte beachte den Powerfaktor! Leistung bestimmt sich im Wechselstrom-System nach P = U * I * cosφ. Sind die Spannungsabgriffe für Phase B und C gegenüber den Phasen, an denen die Stromwandler montiert sind, vertauscht?
  • kannst Du auch mal in der neuen Cloud nachsehen?
    https://control.shelly.cloud/
    oder auch in der neuen App "Shelly Smart Control"
  • apreick peinlich gar nicht mitbekommen, dass es neue Apps gibt... gleich ausprobiert.
    etwas spanisch erscheint mir ach der Gleichklang zwischen Phase A und C
    Ich habe mal bei "Phase to phase calibration" A->B gedrückt (wurde mit error beendet).
    Kann das eine Rolle spielen?
    4x Plus 1, 3x Plug S, 6x Plus 2 PM,
  • thgoebel : Ich habe testweise A und B getauscht dann kam ein Phasenfehler, daraufhin habe ich es wieder zurückgetauscht.
    Wandler und Stromkabel passen (zumindest habe ich keinen Fehler entdeckt..)
    Soll ich BC mal tauschen?
