Wohnmobil Smart machen
  • Moin,
    ich habe da gerade so einen Smarthome fimmel und da ich mich zu Hause schon ausgetobt habe kommt nun so langsam unser Wohnmobil an die Reihe.
    Plan ist folgendes umzusetzen:
    1. Zentralverriegelung steuern, dazu habe ich bereits raus gefunden wie diese angesteuert wird. Es geht jeweils ein Kabel für öffnen und schließen zur Zentralverriegelung. Wenn die jeweilige Leitung mit Masse kurzzeitig angesteuert wird da öffnet oder schließt sich das Fahrzeug.
    Welcher Shelly kann also 2 unterschiedliche Leitungen einzeln mit Masse versorgen.
    2. Kugelventil 12V für Abwasser, da muss ich mir die Schaltung noch ansehen.
    3. Diverse LED Beleuchtung mit Shelly steuerbar machen
    4. eventuell Innenraumübetwachung.
    Wichtig wäre mir zuerst der Punkt, vielleicht gibt es ja Ideen oder es hat jemand schon mal sowas umgesetzt.
  • Als wichtigstes kommt mir die Spannungsüberwachung der Bordnetzbatterien in den Sinn -> Shelly Uni.
    Grundsätzlich kann der Uni auch schalten, hat aber max. 100 mA Belastbarkeit des Ausgangs. -> Kleinrelais nachsetzen
    Für die Anwendung in der ZV würde ich mal messen, wie hoch der Strom ist, der über den Impulskontakt fließen muss.
    Für das Abwasserventil eine magnetbetätigte Variante? Für das Geld kannst du ne Menge sinnvolle Sachen machen... gerade weil es auch oft sinnvoll ist, es nicht einfach auf- oder zuzuknallen, sondern es auch mal langsam zu öffnen...
  • Im PKW / WoMo Bereich würde ich auf Shelly gänzlich verzichten, was geht wäre eine Speisung an Kl15 (Zündungsplus), der Standbyestrom ist einfach zu hoch für den Batteriebetrieb.
    Besser sind da Funkkomponenten.
    Also grundsäzlich ginge es einen UNI als ZV Fernsteuerung zu verwenden, aber das kann eine echte FFSteuerung besser.
  • Nachtrag, es gibt, wenn man die SuFu nutzt, bereits Beiträge, z.B.
    PitchControl
    29. August 2020 um 08:02
