Hallo zusammen,
wie bereits in meinem anderen Beitrag angekündigt, erstelle ich derzeit die Shelly-Planung für den Neubau unserer DHH.
Vorab: Ich bin absoluter Neuling auf dem Shelly-Gebiet und habe mir mein "Wissen" lediglich über YouTube-Videos angeeignet (danke kingof7eleven ).
Der Elektriker hilft mir beim Einsetzen der Shellys, Konfigurieren werde ich alles aber erst nach dem Einzug, wenn das Netzwerk soweit steht.
Ich habe überall tiefe Dosen (60mm) gesetzt, teilweise Elektronik- / Hohlwand-Dosen, um die Shellys gut verstauen zu können.
Netzwerkempfang wird durch Ubiquiti APs in jeder Etage sehr gut sein, weswegen ich den LAN-Anschluss der Pro-Geräte nicht nutzen werde.
Generell geht es mir hauptsächlich um eine smarte Lichtsteuerung, die Rolläden und eine Verbrauchsmessung der einzelnen Verbraucher im Haus.
Es wird definitiv ein übergeordnetes System geben, z.B. ioBroker. Mit Szenen, Scripting, Workflows usw. kenne ich mich noch nicht aus, habe aber tiefergehende Programmierkenntnisse und möchte mich da gerne austoben.
In den angehängten Skizzen habe ich auf unseren Elektroplänen die Stellen, an denen die Shellys eingebaut werden sollen, mit Nummern versehen.
Es sind insgesamt 73 Positionen.
Ihr dürft und werdet mich und die Planung gerne zerreissen.
Dennoch hoffe ich, dass die Planung zumindest einigermaßen Sinn ergibt.
Ich möchte niemandem zumuten, sich alle Positionen anzuschauen, es ist einfach viel zu viel.
Darum freue ich mich auf Eure Expertise und über jeden Hinweis von Euch, auch, wenn es nur für einzelne Positionen ist.
Nachfolgend also die Erläuterungen dazu:
Informationen vorab
- Dimmen der Lampen:
Ich habe diverse Positionen im Haus, in denen ich die Lampen gerne dimmen würde, hauptsächlich im offenen Wohn-/Ess-/Küchenbereich und im Treppenhaus.
Dort werden mehrheitlich, aber nicht ausschließlich, Spots verbaut.
Dimmen geht ja eigentlich nur mit dem Dimmer 2.
Ich werde auch ein übergeordnetes System einsetzen, wie ioBroker.
Insgesamt ist mir aber nicht klar, wie und wo ich dann überall einen Dimmer brauche.
Wir haben z.B. im Wohnbereich 8 Spots. Brauche ich dann 8 Dimmer? Kann ich es über ioBroker steuern?
In der Planung unten habe ich erstmal alles mit Shelly Plus umgesetzt, allerdings können die nicht dimmen.
Dazu kommen dann noch diverse Wechsel-, Kreuz- und Serienschaltungen. Wo kommen da die Dimmer hin?
=> hochgradige Verwirrung eines Anfängers - Ich verstehe generell noch nicht, wie ich Wechsel-, Kreuz- oder Serienschaltungen mit den Shellys umsetzen kann.
In der Planung tauchen diese ein paar Mal auf. - Es gibt häufig die Situation, dass eine Steckdose sowie ein Schalter/Taster mit einem Shelly versorgt werden sollen.
Das würde ich, an sich, mit einem Shelly Plus 2 PM lösen.
Allerdings ist ja meistens die Steckdose ganz unten am Boden und der Schalter/Taster auf "normaler" Drückhöhe.
Dann kann ich die wahrscheinlich so nicht verbinden und ich benötige doch 2x Shelly Plus 1 PM? - Mir ist es wichtig, den Gesamtverbrauch des Hauses zu messen.
Der Elektriker meinte dazu, dass man "vor den FI ein Gerät setzen kann, dass den Gesamtverbrauch misst".
Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich das mit einem Shelly Pro umsetzen? - Ich habe alle Positionen markiert, damit ersichtlich ist, was bereits von euch abgesegnet wurde.
Bei neuen Beiträgen editiere ich die Liste entsprechend.
[TODO]: Noch offen
[OK]: Planung passt
- Es werden mehrere Bewegungsmelder verbaut, vsl. Shelly Motion 2.
- Es ist eine Garage vorhanden.
Ich weiß noch nicht, ob es ein elektrisches Garagentor gibt.
Es liegen Steckdosen und LAN in der Garage.
Gibt es sinnvolle Anwendungsfälle, was ich hier mit Shellys machen könnte?
EG - Planung
- [TODO] 001: Eingangsbereich
- Taster, um alle 4 Lampen im Flur anzuschalten: Shelly Plus 2 PM
=> geht das oder brauche ich für 4 Lampen etwas anderes?
Außerdem möchte ich alle (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Steckdose + Schalter für die Leuchte außen (glaube ich?): Shelly Plus 2 PM
- Weitere Steckdose an der Seite: Shelly Plus 1
- [TODO] 002: Garderobe
- Doppelsteckdose: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 003: Garderobe / außerhalb Gäste-WC
- Steckdose: noch nicht sicher, was genau hinkommt. Aktuell kein Bedarf für einen Shelly
- Taster für Lampe: Shelly Plus 1 PM (oder ein 2 PM, falls ich doch mal die Steckdose schalten möchte?)
- [TODO] 004: Gäste-WC
- [TODO] 005: Gäste-WC
- Rolladen: Shelly Plus 2 PM
- Ich würde hier einen Bewegungsmelder installieren und bei Aktivierung beide Lampen der Shellys aus 004 und 005 ansteuern
- [TODO] 006: Wohnbereich
- Hier wieder Wechsel- oder Kreuzschaltung?!
- Taster für alle 8 WZ-Spots: Shelly Plus 2 PM
=> geht das oder brauche ich für 8 Lampen etwas anderes?
Außerdem möchte ich alle (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Steckdose + Taster für die Lampe in der Küche: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 007: Innenwand Küche
- wie 006
- Hier hängt auch eine Sprechanlage mit Türöffner (ohne Video). Leider weiß ich noch nicht, um welches Modell es sich handelt.
Ich gehe davon aus, dass die auch im Verteilerkasten landet, dann würde ich dort einen Shelly Pro 1 PM einsetzen.
- [TODO] 008: Außenwand Küche
- Steckdose: Shelly Plus 1 PM
- [TODO] 009: Geschirrspüler
- hat einen eigenen Stromkreis und kommt im Verteilerkasten raus
=> Daher hier ein Shelly Pro 1 PM auf der Hutschiene
- [TODO] 010: Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle
- haben je einen eigenen Stromkreis und kommen im Verteilerkasten raus
=> Daher hier 3x Shelly Pro 1 PM auf der Hutschiene
- [TODO] 011: Nische in der Küche
- Dreifachsteckdose: 2x Shelly Plus 2 PM
- es ist noch eine abschaltbare Steckdose eingezeichnet, die weiter oben hängt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, mit welchem Taster/Schalter ich die ein- oder ausschalte und wofür die sein soll?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ansonsten frage ich nochmal den Elektriker.
- [TODO] 012: Nische in der Küche
- Zweifachsteckdose: Shelly Plus 2 PM
- Schalter für zwei Außenlampen (glaube ich): reicht Shelly Plus 1 PM? Sonst Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 013: E-Herd und 2 Doppelsteckdosen auf der Arbeitsplatte
- Bei den Steckdosen auf der Arbeitsplatte sehe ich keinen Bedarf für Shellys. Dort wird halt gelegentlich mal ein Mixer, Thermomix, Handyladegerät oder so angeschlossen. Wenn dann laufen die Anschlüsse aber ja wahrscheinlich auch in den Verteilerkasten? Seid ihr der Meinung, dass sich dafür auch ein Shelly Pro lohnt? Wenn ja, welcher?
- E-Herd hat einen eigenen Stromkreis und kommt im Verteilerkasten raus
- [TODO] 014: Essbereich
- Taster für die Esstisch-Lampe: Shelly Plus 1 PM
=> Allerdings möchte ich dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Taster für 2 Spots im Wohn-/Essbereich: Shelly Plus 2 PM
=> Allerdings möchte ich dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Taster für alle 8 WZ-Spots: Shelly Plus 2 PM
=> geht das oder brauche ich für 8 Lampen etwas anderes? Außerdem möchte ich alle (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Steckdose: Shelly Plus 1 PM oder in einen Shelly Plus 2 PM der Taster
- [TODO] 015: TV-Ecke
- unten: 3 Steckdosen => 2x Shelly Plus 2 PM
- oben: 2 Steckdosen => Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 016: Essbereich
- Markiese: Shelly Plus 2 PM
- Schalter für 2 Außenlampen: Shelly Plus 2 PM
- Steckdose + Schalter für abschaltbare Außensteckdose: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 017: Terrasse
- hier wird nichts benötigt meiner Meinung nach, da schon von 016 gesteuert, oder?
- [TODO] 018: Außenbereich
- abschaltbare Steckdose: Shelly Plus 1 PM
- [TODO] 019: Wohnbereich
- [TODO] 020: TV-Ecke
- wie 015
- [TODO] 021:
- [TODO] 022: Wohnbereich
- [TODO] 023: Treppenabgang
Außerdem möchte ich alle (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Taster, um alle 4 Lampen im Flur anzuschalten: Shelly Plus 2 PM
Außerdem möchte ich alle (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - Taster für Treppenbeleuchtung: s. 025
- [TODO] 024: Treppenaufgang
- wie 023
- [TODO] 025: Treppenbeleuchtung EG > OG
- Stellvertretend für den entsprechenden Taster/Schalter, da ich mir nicht sicher bin, wie ich das Ganze umsetzen soll.
Ich möchte mit Druck auf den Taster "SB" (s. Pos. 23 für die Treppe nach unten und Pos. 24 für die Treppe nach oben) alle 9 Lampen auf der Treppe anschalten.
Außerdem möchte ich die Lampen auch dimmen und über Szenen steuern, in Verbindung mit einem separat zu installierenden Bewegungsmelder / Lichtsensor.
Geht das über ioBroker oder wie mache ich das? - Z.B. (nur als Beispiel was möglich sein sollte, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht):
- bei Tageslicht: Lampen aus
- ab Dämmerung: Lampen auf 50% Helligkeit bei Aktivierung durch Bewegungsmelder
- zwischen Sonnenauf- und untergang: Lampen für 1 Minute auf 100% Helligkeit bei Aktivierung durch Bewegungsmelder
- immer bei Betätigen der Tasters: Lampen für 1 Minute auf 100% Helligkeit
KG - Planung
- [TODO] 026: Treppenaufgang
- Taster, um beide Lampen im Flur anzuschalten: Shelly Plus 2 PM
=> geht das oder brauche ich für 2 Lampen etwas anderes?
Außerdem möchte ich beide (gleichzeitig) dimmen! Stattdessen Dimmer 2? - ansonsten wie 023 / 024
- [TODO] 027: Unter der Treppe
- [TODO] 028: Kellerflur
- [TODO] 029: Kellerflur
- [TODO] 030: HWR, WM + TR
- Waschmaschine und Trockner mit einer Doppelsteckdose, allerdings Aufputz.
Die haben je einen eigenen Stromkreis und gehen direkt in den Verteilerkasten.
Daher hier 2x Shelly Pro 1 PM auf der Hutschiene.
- [TODO] 031: HWR
- Steckdose + Schalter für das Licht im HWR: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 032: HWR, HA
- Steckdose für die Hebeanlage (ich denke, dass "HA" dafür steht): Shelly Plus 1 PM
- [TODO] Im HWR stehen auch noch, u.a., eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage, die im Plan nicht eingezeichnet sind.
- Kann ich hier etwas mit Shellys machen? Wenn ja, wo und wie?
- [TODO] 033: Kellerraum
- Steckdose + Schalter für das Licht im Kellerraum: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 034: Gefrierschrank
- Steckdose für Gefrierschrank: Shelly Plus 1 PM
Anmerkung - Netzwerk
In diesem Kellerraum kommen alle Verlegekabel aus dem HWR zusammen und werden in einen Serverschrank gelegt.
Hier nur ganz grob zu den vsl. Bestandteilen des Netzwerks, falls das relevant sein sollte (das aber auch noch überhaupt nicht geplant ist):
Serverrack mit NAS, div. Servern (Dienste: Hausautomation (z.B. ioBroker), pfSense, Proxmox / Docker, PiHole, Nextcloud, Bitwarden, PhotoPrism), PoE+ -/10 Gb-Switches, 3 Ubiquiti Wifi 6 APs.
Der Server-Schrank wird eine eigene Zuleitung und einen eigenen FI-Schalter erhalten + Klemmkasten + Leistensteckdose mit Überspannungsschutz.
Er steht in der rechten unteren Ecke, also neben "033".
Ich möchte messen, was alles aus dem Serverschrank insgesamt verbraucht.
Geht das mit einem Shelly Pro 1 PM im Verteilerkasten?
- [TODO] 035: Keller-WC
- [TODO] 036:
- Steckdose + Schalter für das Licht im Bad: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 037: Gästebereich
- [TODO] 038: Gästebereich
- [TODO] 039: Gästebereich
- Schalter, um alle 3 Lampen im Gästebereich anzuschalten: Shelly Plus 2 PM
=> geht das oder brauche ich für 3 Lampen etwas anderes?
- [TODO] 040: Gästebereich
- [TODO] 041: Gästebereich
- [TODO] 042: Gästebereich
- [TODO] 043: Gästebereich
- Doppelsteckdose Aufputz: noch nicht sicher, was genau hinkommt. Aktuell kein Bedarf für einen Shelly.
Wenn doch, wird es wohl ein Shelly Plug S werden. Wobei ich gelesen habe, dass in die Merten-Aufputzdosen auch ein Shelly Plus PM reinpasst, ist das korrekt?
- [TODO] 044: Gästebereich
- Steckdose Aufputz an der Decke für einen Beamer. Da der Gästebereich aber erstmal für die Kids sein soll, wird der Traum vom Heimkino noch etwas warten müssen
Hier also erst einmal nichts. Wenn doch, dann so wie 043.
OG - Planung
- [TODO] 045: Treppenabgang
- [TODO] 046: Badezimmer
- [TODO] 047: Badezimmer
- Doppelsteckdose: noch nicht sicher, was genau hinkommt. Aktuell kein Bedarf für einen Shelly
- Schalter für Spiegelschrank: Es befinden sich Steckdosen im Spiegelschrank sowie Lichtleisten.
Das Licht kann im Schrank selbst eingestellt werden. Was würde hier Sinn ergeben?
Wenn ich per Bewegungsmelder das Licht am Spiegelschrank ausschalte, wenn eine Person den Raum verlässt, werden dann auch die Steckdosen im Spiegelschrank stromlos geschaltet?
Das wäre schlecht, wenn ich z.B. die elektr. Zahnbürste / Rasierer o.ä. gerade dort auflade.
- [TODO] 048: Badezimmer
- [TODO] 049: Badezimmer
- Schalter: Shelly Plus 1 PM
- [TODO] 050: Schlafzimmer
- [TODO] 051: Schlafzimmer
- [TODO] 052: Schlafzimmer
- [TODO] 053: Schlafzimmer
- [TODO] 054: Schlafzimmer, Nachttischlampe rechts neben Bett
- Wechselschaltung: s. Anmerkung bei "054, 055 und 056"
- [TODO] 055: Schlafzimmer, Nachttischlampe links neben Bett
- Kreuzschaltung: s. Anmerkung bei "054, 055 und 056"
- [TODO] 056: Schlafzimmer
- [TODO] 054, 055 und 056:
- Kreuz- und Wechselschaltung: Was würde hier Sinn ergeben?
- [TODO] 057: Flur
- Taster + ein hier nicht eingezeichneter Taster mit Leuchte, der das Licht auf dem Dachboden steuert: Shelly Plus 2 PM
- [TODO] 058: Flur + Sprechanlage
- Taster: Shelly Plus 1 PM
- [TODO] 059: Flur
- Taster (wobei ich, ehrlich gesagt, gerade nicht weiß, was der schaltet): Shelly Plus 1 PM
- [TODO] 060: Flur
- [TODO] 061: Ankleidezimmer
- Taster + Steckdose: Shelly Plus 2 PM
=> Schaltet der Taster die beiden Lampen im Flur sowie die abschaltbare Steckdose (063)?
- [TODO] 062: Ankleidezimmer
- [TODO] 063: Schrank
- Abschaltbare Steckdose
Hier wird ein großer Einbauschrank hinkommen, der die ganze Wandbreite abdeckt.
Denkbar wäre es, dass z.B. die Schrankbeleuchtung an der Steckdose angeschlossen ist.
Falls ich hier also ein Shelly verbauen würde, komme ich danach nicht mehr hin, für den Fall eines Defekts, Resets o.ä.
Der Elektriker hat mitgedacht und die Steckdose abschaltbar gemacht.
Ich verstehe aber nicht ganz, von welchem Schalter / Taster ich das steuern kann und wie ich das am besten lösen kann.
- [TODO] 064: Kinderzimmer 1
- [TODO] 065: Kinderzimmer 1
- Wechselschaltung: s. Anmerkung bei "065 und 068"
- [TODO] 066: Kinderzimmer 1
- [TODO] 067: Kinderzimmer 1
- [TODO] 068: Kinderzimmer 1
- wie 065
- [TODO] 065 und 068: Kinderzimmer 1
- Wechselschaltung: Was würde hier Sinn ergeben?
- [TODO] 069: Kinderzimmer 1
- [TODO] 070: Kinderzimmer 2
- [TODO] 071: Kinderzimmer 2
- [TODO] 072: Kinderzimmer 2
- [TODO] 073: Kinderzimmer 2
Puh, das war ganz schön viel Arbeit...
Ich bedanke mich vorab bei Euch und freue mich auf Eure Posts.
Beste Grüße
