Shelly plus 1pm - Abfrage <ip_Adresse>/rpc/Shelly.GetStatus zeigt keine Leistung und Strom an
  • Die app zeigt beim shelly plus 1pm 204 Watt an.
    Die Abfrage im Webbrowser <ip_Adresse>/rpc/Shelly.GetStatus zeigt aber apower = 0, current =0, voltage = 231
    Der shelly liegt hinter einem Wechselrichter, soll also die Leistung messen, die Richtung Hausnetz fliesst.
    Woran kann das liegen?
  • Zeigt die App 204W oder 204Wh an? Ein Screenshot wäre vielleicht hilfreich!
  • Dein „output“: false heißt das das Relais AUS ist ! (geschickt nicht im Screenshot)
    Dann ist eigentlich keine Leistungsmessung vorhanden.
    daher auch keine Werte in <ip_Adresse>/rpc/Shelly.GetStatus
  • Im Statusreport erkennt man, daß der Shelly plus 1PM nicht eingeschaltet ist („Output=false“). Daher sind kein Werte für Strom und Leistung im Report vorhanden. Rätsel gibt mir die Anzeige von knapp 300W aktueller Leistung in der App auf…
