Einfach Stromlos ohne Update etc.
  • Hallo Shelly Freunde,
    habe ein seltsames Problem mit den Plug S, vor kurzen ca 1-2 Wochen ist schon einmal ein Plug S einfach Stromlos gegangen, und gestern Abend noch einer.
    Es wurden keine Updates etc gemacht, hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt oder bemerkt?
    Meine Plug S laufen seit ca 1,5 Jahren sonst Problemlos.
    Danke Euch für eine Rat.
    LG
    Finn
    Einen Stressfreien Start in die Woche.
  • Guten Morgen,
    kannst du mal bitte im Browser iPShelly/status (IPShelly=die IP des PlugS) eingeben und das Ergebnis hier posten?
    - konfiguriert Power On/Off ?
    - was ist angeschlossen ?
    - Cloud an und mal Szenen angelegt ?
    - 6 Stellige ID ?
  • Stromlos gegangen? Ist Ausschalten gemeint?
    Ist im Webinterface der Powerring dann aus oder Blau?
    Macht der ShellyplugS Geräusche wie surren, brummen, fiepen, pfeifen?
    Ja der Status wäre interessant, source und uptime zB.
  • Hallo Ihr zwei,
    vielen Dank für Eure Nachricht.
    1 Blauer Ring in der App war auch aus
    2 Keine Szenen am laufen auch nie angelegt
    3 Angeschlossen ein TV, ein Apple TV und ein POE alles zusammen max 200 Watt wenn der TV mal was dunkles macht ;-) Star Wars oder so.
    4 Surren oder so noch nicht festgestellt
    5 12 Stellige ID damals beim einrichten alles umgestellt :-)
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Home","ip":"192.168.XX.XXX","rssi":-80},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"19:16","unixtime":1678731404,"serial":3674,"has_update":false,"mac":"BCFF4D435C1F","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":91.74,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1678735004,"counters":[110.080, 12.360, 12.158],"total":52552}],"temperature":28.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":28.49,"tF":83.28, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230109-114426/v1.12.2-g32055ee","old_version":"20230109-114426/v1.12.2-g32055ee"},"ram_total":52064,"ram_free":39756,"fs_size":233681,"fs_free":165158,"uptime":79615}
  • Bin gerade beim drüber schauen
    Rssi 80 ist noch ok
    Ip brauchst du nicht unkenntlich machen dann lieber die MAC
    Also anscheinend ein reboot vor ca. 22 std (uptime am Ende), passt das zu deinem Ausschalten?
    Die Frage hast du nicht beantwortet, tippe mal das du „Off“ hast?
    Keine Lösung für den Reboot, aber stelle um auf „on“
