Shelly TRV verliert ständig Verbindung
  • Ich habe 2 Shelly TRV gekauft und in Betrieb genommen. Feste IP vergeben.
    TRV nicht mit der Cloud verbunden.
    Ich komme häufig über die IP im Browser nicht dran, auch über den iobroker vis nicht,
    obwohl TRV über ping erreichbar ist.
    Kommandoliste:
    Ping wird ausgeführt für 192.168.2.205 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.2.205: Bytes=32 Zeit=796ms TTL=255
    Antwort von 192.168.2.205: Bytes=32 Zeit=1934ms TTL=255
    Antwort von 192.168.2.205: Bytes=32 Zeit=632ms TTL=255
    Antwort von 192.168.2.205: Bytes=32 Zeit=1127ms TTL=255
    Ping-Statistik für 192.168.2.205:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 632ms, Maximum = 1934ms, Mittelwert = 1122ms
    Wifi Problem möchte ich ausschließen, Abstand zum fritzbox-Repeater ist derzeit 2 m, ein daneben liegender Shelly Uni hat Verbindung.
    Ich habe andere Shelly-Produkte im Einsatz (Shelly 2.5, Shelly Temp, Shelly Uni) und keine Probleme im lokalen Betrieb ohne Cloud.
  • Ich komme häufig über die IP im Browser nicht dran, auch über den iobroker vis nicht,
    Das hört sich eigentlich Normal an.
    Es ist so, das der TRV in den Tiefschlaf geht um Energie zu Sparen (wifi braucht eniges an Energie).
    Du musst den erst wecken und Ihn dann abfragen.
    dazu giebt es hier im Forum einiges an Dokumentation, suche mal danach.
    Also keine Sorge noch scheint alles Normal zu sein.
    Ich betreibe hier 7 TRV ohne Probleme.
    Ich benutze aber die Kommunikation mittels MQTT und ioBroker als Gateway.
    Ich messe die Temperatur mit einem z-Wave oder Shelly Gerät und Teile das dem TRV als Istwert mit.
    Der TRV regelt dann den Heizkörper.
    Auch das wird im Forum öfter behandelt.
    Gruss Frank
    mfG
    F.B.
  • Hallo
    Soweit so gut. Meine Fragen dazu.
    Der TRV ist auch sicher mit dem Repeater verbunden? Die Shellys sind da manchmal ein wenig eigenwillig.
    Wie ist der rssi-Wert von ihm und vom danebenliegenden Shelly?
    Ein Ping von fast 2sec ist nicht unbedingt der Renner.
    Mein schlechtester Shelly mit einem rssi von -80 liegt da gut unter 30ms
  • Wifi Problem möchte ich ausschließen, Abstand zum fritzbox-Repeater ist derzeit 2 m
    Gerade im Zusammenhang mit Fritz Mesh gibt es bekannte Probleme wenn sich der TRV fälschlicherweise mit dem Router verbindet anstatt mit eine AP/Repeater
    ThomasKA
    10. Oktober 2022 um 11:00
  • So sieht das bei mir aus :
    Der erste ping da wachte er auf.
    Der zweite ca. 5 Sek später.
    RSSI -61dBm
    Die Anderen machen das vergleichweise.
    mfG
    F.B.
