Shelly1L nach Stromzufuhr anschalten?
    Ich habe eine ganz normale Schaltung für eine LED (mit Bypass) mit einem 1L realisiert. (Ohne Neutralleiter) Funktioniert alles wie es soll. Auf L die Phase, auf O der Lampendraht, und der Schalter SX auf L und SW auf Ausgang. Wenn ich allerdings den Strom im Sicherungskasten wegnehme, dann bekommt beim Anschalten der Sicherung der Shelly nicht in Gang. Muss mit dem Messgerät auf L und O halten, dann bekommt er einen Stromschubs und geht an. Kann mir das Jemand erklären, und wie ich das ändern kann? Vielen lieben Dank.
  • Klappt’s mit der Option Power On Default = On nicht ?
    elektroman:~#
  • und der Schalter SX auf L und SW auf Ausgang.
    Das verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint? Gewöhnlich schließt man den Schalter/Taster an Klemme Sx und SW des Shelly 1L an.
    leider nein. Auf diese Option hab ich umgestellt, geht aber auch nicht von allein wieder an, wenn der Strom weg war. Danke für den Tipp!
