Shelly EM zählt nicht richtig
    ich habe da ein kleines Problem mit der Zählung des Shelly EM.
    Ich habe eine alte Solaranlage die einen eigenen Zähler hat und zusätzlich die Zählung vom Kanal 1 des Shelly EM. Beide Werte stimmen fast überein.
    Nun habe ich mir noch ein Balkonkraftwerk installiert welches direkt auf eine Sicherung im Sicherungskasten angeschlossen ist. Dort habe ich den 2. Kanal des Shellys zur Messung aufgelegt.
    Der Shelly misst dort falsch. Wenn z.B. 270W durch den Shelly angezeigt werden liegen aber um die 600Watt an (was durch ein anderes Messgerät angezeigt wird. Auch mein 2 Richtungszähler, der Stadtwerke, weißt auf den höheren Wert hin.
    Am Shelly wurden auch mal die beiden Kanäle getauscht. Das Ergebnis ist immer das, das Balkonkraftwerk falsch gemessen wird.
    Die beiden Messfühler sind auch vom gleichen Typ 50A.
    Hat jemand eine Idee womit dies zusammen hängen kann?
    Danke
    VG
    Peter
