Szenen funktionieren nicht
  • Hallo, ich habe ein Problem mit dem einrichten von Scenen im Shelly1.
    Folgendes möchte ich einstellen. Shelly Sender schaltet über W-Lan Shelly Empfänger ein. Das funktioniert
    Da der Empfänger erst nach einer halben Stunde an bleiben soll habe ich als erstes Relaice ausschalten nach 2sec. eingestellt. das funktioniert auch. Dann soll der Shelly nach 30 min wieder einschalten. das geht nicht. Und nach 2 Std. soll er wieder ausschalten.
    Was habe ich vergessen, bzw. falsch gemacht?
    Danke für eure Hilfe Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von rageissler (8. Februar 2020 um 17:13)
  • rageissler 8. Februar 2020 um 17:13
    Hat das Label Shelly 1 hinzugefügt.
  • das geht so gar nicht...
    sollte so aussehen...
    Szene Heizung_ON:
    wenn Dachs = ON
    DANN
    Heizstab einschalten (nach 30 Minuten)
    Szene Heizung_OFF:
    wenn Heizstab = ON
    DANN
    Heizstab ausschalten
    also 2 Szenen anlegen, sollte so klappen
    Edit: denke aber, wenn dann nach dem Abschalten "Dachs" immer oder schon wieder auf ON ist, beginnt das Spielchen von vorne.
  • rageissler 8. Februar 2020 um 18:18
    Hat den Titel des Themas von „Scenen funktionieren nicht“ zu „Szenen funktionieren nicht“ geändert.
  • gib zum Testen kürzere Zeiten ein ;)
    Stellst du auf "Wiederholen", schaltet sich der Heizstab immer wieder ein und aus (nach deiner Einstellung), bis Dachs auf OFF ist.
    Stellst du auf "On any change" schaltet der Heizstab er dann ein, wenn Dachs auf ON schaltet. Ist dieser dauerhaft ON, schaltet der Heizstab nicht mehr ein!
    Stellst du auf "Einmal" (ohne eine Zeit unten einzutragen, wird die Szene nur 1x ausgeführt.
    Stellst du auf "Einmal" (und gibst du unten eine Zeit ein( wird die Szene nach ablaufen, der unten eingetragenen Zeit EINMAL ausgeführt.
    Es sollte auch mit einer Szene machbar sein.
    Du muss dir Zeit als gesamtes sehen. Also jede Aktion die du eingibst ab erster Minute 1.
    Bei dir wäre es dann:
    Wenn Dachs an
    Mache Heizstab aus
    Mache Heizstab an nach 30 min
    Mache Heizstab aus nach 180 min
    Sollte normal funktionieren. Du schreibst aber bei dir geht der zweite Punkt schon nicht.
    Was hast du bei Condition Type ausgewählt?
    Einmal, Wiederholt, oder on any Change?
  • Dieses Thema enthält 61 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
