Shelly RGBW2 in vorhandene 12 Volt Ambiente Beleuchtung mit Taster und Relais einbauen
  • Hallo liebe Shelly Spezialisten,
    in meinem Wohnmobil habe ich eine Ambiente Beleuchtung eingebaut. Die kann man vom Eingang und vom Bett aus über einen Taster ein- oder ausschalten. Ich habe den Funkdimmer gegen einen Shelly RGBW2 ausgetauscht. Aber der geht aus, wenn der Taster gedrückt wird und somit kann er nicht über die App gesteuert werden. Ich könnte zusätzlich 12 Volt Dauerstrom zur Versorgung des Shelly dort anschließen, aber wie wird der dann über den Taster geschaltet? Laut Schaltbild über Minus? Also das ankommende Minuskabel an I anschließen? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Bin für zielführende Hinweise sehr dankbar!
    Gruß Hannes
    Gruß Hannes
    Unterwegs im smarten Wohnmobil mit über 60 Shellys, mehr zu mir auf schleeh.de
    Unsere Wurzeln haben Räder
  • Hier der entsprechende Anschaltplan aus dem Lexikon. Dargestellt sind dort 4 Strips - die drei nicht vorhandenen bitte "wegdenken"...
    334-dc-4xwhite-led-strip-shelly-png
  • Hallo thgoebel,
    der Schaltplan war Basis für meinen. Bei mir kommen vom Fahrzeug ein Kabel mit Plus und eines mit Minus an. Bedeutet das, das PLus-Kabel still zu legen (Abisolieren und das Minus-Kabel an "I" anschließen?
    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt!
    Gruß Hannes
    2 Mal editiert, zuletzt von Loetauge (11. März 2023 um 09:07)
  • Nein GND und DC brauchen Dauerstrom.
    Dann kannst du alles mit der App steuern.
    Wenn Du manuell per Schalter/Taster was schalten möchtest, musst Du von der +12V Leitung auf den I gehen (optional).
    elektroman:~#
  • Wenn Du manuell per Schalter/Taster was schalten möchtest, musst Du von der +12V Leitung auf den I gehen (optional).
    Leider ist dem nicht so: Der Shelly RGBW2 wird nach GND geschaltet (siehe Plan in Beitrag #2).
  • Dieses Thema enthält 64 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
