Shell Dimmer2 Kalibrierung
  • Sehr geehrte Community,
    Ich habe in meinem Wohnzimmer zwei Shelly dimmer 2 verbaut (gesonderte Stromkreise der Deckenbeleuchtung).
    In Stromkreis 1 funktioniert alles wie gewünscht. Ich könnte die Kalibrierung starten und anschließend auch unter 20% dimmen ohne dass die Led Spots ausgehen.
    Stromkreis zwei hat das gleiche Setup mit lediglich 2 Led Spots mehr. Bedienung via App bis 20% regelbar, darunter gehen die Led aus. Also will ich auch hier die Kalibrierung starten. Das ganze startet und dann fangen alle LEDs an zu blinken - dabei scheint sich der Shelly aufzuhängen und ich hab disco im Wohnzimmer.
    Log ist leer
    Firmware aktuell (Current version: 20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3)
    Irgendwelche Ideen? Ich hab beim googeln leider das Problem nicht gefunden. Welche Infos braucht ihr um zu helfen?
    Beste Grüße
    Björn
  • Ich gehe von aus das FW. Aktuell ist?
    Wieviel Watt Leistung haben due einzelnen Lichtkreise?
    Sind die Leuchtmitttel die selben in beiden Lichtkreisen und dimmbar?
    seh gerade FW ist aktuell
    Einmal editiert, zuletzt von MIHO (9. März 2023 um 12:10) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MIHO mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo und danke für eure Antworten
    Firmware aktuell
    Leuchtmittel dimmbar und identisch
    Lichtkreis 1 (funktioniert) hat 20W (4*5W)
    Lichtkreis 2 (Probleme) hat 30W (6*5W)
    Beide mit Nullleiter
    Beste Grüße
    Björn
  • Seltsam.
    Um einen defekt am Gerät direkt erkennen zu können, würde ich mal den funktionierten Dimmer an den Lichtkreis der rumzickt hängen, und mit diesem mal die Kalibrierung versuchen.
