Lampe an Shelly 1 mit berührungslosem Sensorschalter (ORNO OR-CR-213) schalten funktioniert nicht
  • Hallo liebe Community,
    ich komme nicht weiter mit der Kombination aus einem Shelly 1, einem berührungslosem Sensorschalter (ORNO OR-CR-213) und einer Lampe.
    Per Shelly kann ich die angeschlossene Lampe schalten. Der angeschlossene berührungslosem Sensorschalter bewirkt aber nichts.
    Wenn die Lampe direkt am berührungslosem Sensorschalter angeschlossen ist, dann kann ich sie ganz normal schalten.
    Warum wird der Schaltzustand des Sensorschalters durch den Shelly nicht erkannt? Ich habe auch mit einem Shelly Plus 1 und einem Shelly Plus 1PM getestet - das funktioniert auch nicht.
    Bilder werden nachgeliefert...
    Vielen Dank im Voraus,
    Sascha
  • Einen solchen Fall hatten wir schon einmal. Der Sensorschalter benötigt vermutlich eine Mindestlast. Die günstigste Abhilfe ist in diesem Fall ein Koppelrelais:
    https://heschen.com/de/products/ct1-25-2p-24v
    Zum Beispiel. Es gibt auch welche zum Einbau in UP-Dosen:
    https://www.pollin.de/p/finder-schal…-4300-up-553180
    Der Relaiskontakt wird zwischen Klemme SW und L des Shelly angeschlossen; die Relaisspule an den Ausgang des Sensorschalters.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (8. März 2023 um 22:51) aus folgendem Grund: Link zum UP-Relais geändert, weil falscher Typ (bistabil).
  • thgoebel: Sowas hatte ich mir schon gedacht...
    Hier noch die Bilder...
    - Versuchsaufbau
    - Nahaufnahme
    - Messung zwischen SW und N wenn IR-Sensor an
    - Messung zwischen SW und N wenn IR-Sensor aus (???)
    - Messung zwischen geschaltetem L und N wenn IR-Sensor aus und SW getrennt (!!!)
    Spannende Messwerte!
  • Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Mit dieser Schaltung kann das nicht funktionieren - ob mit oder ohne Koppelrelais!
    Bitte zunächst diese Schaltung ausprobieren:
  • So ist es doch verdrahtet. Musst Du mal ein bisschen den Kopf schief halten. Nur, das der vermeintliche Relaisausgang des Teiles wieder mal so eine Kombination aus elektronischem und mit Relais schaltendem Ausgang sein wird. Hatte ich viel in Bewegungsmeldern. Da war es eine Kombination aus Triac und Relais. mit undefiniertem Ausgangspegel. Und das Mindestlastproblem vermute ich auch.
