trying to establish cloud connection
    bis vor einigen Wochen war alles ok, seit Wochen kann ich den 3em über Cloud häufig nicht erreichen. Nur durch Neustart über geht es wieder.
    Über die IP komme ich auf den 3EM, der mir dann die gelbe Wolke oben zeigt. trying to establish cloud connection.
    Netzwerk: Vodafone Kabel Fritzbox 6591 dynamische IP
    Im Netzwerk laufen bis dato gut 10 Shellys ohne Probleme, nur der 3EM zickt rum
    Gruß Ralf
  • Danke erst einmal, da zur Zeit er verbunden ist bringt es denke ich nichts. Sonst poste ich aber morgen, falls er dann nicht doch noch verbunden ist :-)
    Trotzdem einmal :#
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"UnityWlan","ip":"192.168.178.60","rssi":-65},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:52","unixtime":1678265557,"serial":341,"has_update":false,"mac":"349454716F2F","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":28.76,"pf":0.34,"current":0.37,"voltage":229.33,"is_valid":true,"total":28264.5,"total_returned":0.0},{"power":19.05,"pf":0.33,"current":0.25,"voltage":230.43,"is_valid":true,"total":25619.2,"total_returned":0.0},{"power":196.01,"pf":0.69,"current":1.25,"voltage":230.21,"is_valid":true,"total":50945.6,"total_returned":10638.1}],"total_power":243.82,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":1.17,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":49928,"ram_free":29672,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":4971}
  • Also der RSSI ist eigentlich erstmal ok. Die geringe Uptime wird vom Neustart kommen. Aber du hast unity. Schau dort mal ob irgendwelche permanente neu Verbindungen im Log File auftauchen
  • Offline : Status
    wifi_staconnectedtruessid"UnityWlan"ip"192.168.178.60"rssi-71cloudenabledtrueconnectedfalsemqttconnectedfalsetime"12:56"unixtime1678363018serial5916has_updatefalsemac"349454716F2F"cfg_changed_cnt0actions_statsskipped0relays0isonfalsehas_timerfalsetimer_started0timer_duration0timer_remaining0overpowerfalseis_validtruesource"input"emeters0power99.17pf0.77current0.56voltage231.55is_validtruetotal30772.7total_returned01power19.86pf0.34current0.26voltage231.81is_validtruetotal27352.8total_returned02power168.89pf0.55current1.34voltage231.98is_validtruetotal55382.3total_returned10650.5total_power287.92emeter_ncurrent0ixsum1.31mismatchfalseis_validfalsefs_mountedtruev_data1ct_calst0updatestatus"idle"has_updatefalsenew_version"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3"old_version"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3"ram_total49928ram_free31164fs_size233681fs_free154867uptime102430
