Shellys und Repeater
  • Ich hab jetzt einige Shellys verbaut und endlich stabil eingebunden ( 3EM, 4x 1PM, 1 uni) aber ein Rätsel bleibt noch, sie hngen sich alle am Fritz ein aber keiner am Repeater, andere Geräte problemlos, was kann das sein?, Axel
  • Unter Netzwerk und Internet Einstellungen gibt es die Funktion AP roaming. Diese Aktivieren und einen Schwellenwert angeben. Dann sollten sich die Shellys mit dem richtigen verbinden.
    Die Funktion ist bei GEN2 noch nicht visuell einstellbar. Sollte aber bei deinen GEN1 Geräten kein Problem darstellen
  • das weiß ich leider nicht habe keinen Uni
    Du kannst mal unter
    http://<shellyip>/settings
    schauen ob es den punkt ap_roaming gibt. Dann sollte sich das per API einstellen lassen.
  • beim uni gibt es die Funktion nicht
    Natürlich ist die auch bei dem UNI
