Shelly TVR steht immer auf 999 Grad
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo, mein Problem besteht nach der der Einrichtung des Shelly TVR, das er immer eine Temperatur von 999 Grad anzeigt.
    Es ist kein externer Sensor dran. dementsprechend auch kein Haken beim Sensor Setting.
    Die Temperatur lässt sich nur auf Lo oder Hi einstellen. Nichts dazwischen. Mehrmals ein Neustart und Werksreset durchgeführt.
    Gibt es noch einen Haken den ich vergessen haben könnte?
    Lg Carsten
  • Hallo, die Suche im Forum bringt viel heraus 8o
    ansonsten würde ein Haken beim Reklamieren bei deiner Bestellung benutzen,
    oder Ticket beim Hersteller
    hast du evtl. bei einem Reset das falsche Loch erwischt? Wenn man mit einem spitzen Gegenstand in dem, von vorne gesehen, linken Loch herumstochert, kann man den internen Temperatusensor beschädigen, was dann zu der Fehlanzeige führt.
