Szene schaltet nicht
    ich möchte gerne eine Steckdose in der Nacht ausschalten, falls nur Standby-Geräte eingeschaltet sind.
    Dafür habe ich mir folgendes überlegt:
    • WENN für mindestens 30 Minuten der Stromverbrauch unter 10W (Summe vom Stromverbrauch der Standby-Geräte ist bei ca. 8W) ist und es
    • zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr ist
    • DANN schalte die Steckdose aus
    Ich würde erwarten, dass dies sehr einfach einzubauen ist:
    (Once ist auf 30 Minuten gestellt)
    Leider schaltet die Steckdose nicht automatisch aus, obwohl ich im Stromverbrauchsdiagramm klar sehen kann, dass der Stromverbrauch lange unter 10W lag.
    Übersehe ich hier etwas sehr offensichtliches?
    Danke und liebe Grüße
  • Hallo und Herzlich Willkommen im Forum,
    ich bin kein Szenen Experte aber ....
    die Szene wird nach dem Schwellwert von <10 W ein mal gestartet.
    was ist wenn das vor 23Uhr passiert? dann gibt es diesen Schwellwert nicht mehr
  • In der Szene ist eigentlich kein Fehler.
    Aber wie apreick schon schreibt, greift die Szene so nur, wenn in dem Zeitfenster die Leistung über dem Wert erst mal ist, und dann darunter fällt. Ist es vorher schon der Fall startet die Szene ja nicht.
    Versuch mal umzubauen.
    Wenn Zeitbassierte Auslösung
    Wenn 22:01
    Shelly Plug ist >10Watt
    Schalte Plug S Aus.
    Vielleicht mehrere Szenen, um 23:00 Uhr nochmal, 24 Uhr nochmal..... Je nach Lebensart.
    Du könntest mit deiner Szene auch mal Wiederholt ausprobieren. Dann kann es sein das er minütlich das ganze abcheckt. Aber könnte auch sein das jede Minute der Plug S klickt.
  • was ist wenn das vor 23Uhr passiert? dann gibt es diesen Schwellwert nicht mehr
    Ich hatte es so verstanden, dass die Szene die Bedingungen gar nicht vor 23 Uhr abprüft. Ich dachte, um 23 Uhr wird die Szene "scharf geschaltet" und dann wird die Bedingung geprüft.
    Wenn 22:01
    Du meinst Shelly Plug < 10 Watt, oder? Aber genau so werde ich es mal ausprobieren, vielen Dank!
  • Du meinst Shelly Plug < 10 Watt, oder?
    :thumbup:
