Hochfahren geht manuell, runterfahren nicht
  • Guten Tag,
    ich habe gestern einen Shelly 2.5 an meiner Rolladensteuerung angeschlossenen. Über die App funktioniert sowohl das hochfahren als auch das runterfahren.
    Manuell funktioniert leider nur das hochfahren. Beim Drücken der Taste für Runter tut sich nichts (auch kein Klicken des Shellys). Da über die App alles funktioniert, muss eigentlich alles richtig verkabelt sein. Das Kabel zwischen Shelly und Schalter habe ich eben nochmal neu angebracht, das hat aber leider nicht geholfen.
    Ich hoffe, hier Hilfe zu finden.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Michael
  • Da über die App alles funktioniert, muss eigentlich alles richtig verkabelt sein.
    Na anscheinend ja nicht. Die Verbindung zwischen Motor und Shelly vll. aber nicht zwischen Schalter und Shelly.
    Was ist den verbaut? Ein Taster? Schalter? Eine oder zwei Schaltwippen?
  • Hi Michael,
    Willkommen im Forum.
    Vielleicht hast Du auch was bei den Schaltertypen falsch eingestellt ?!?
    Ansonsten mal Messen, was bei den Shelly Eingängen ankommt.
    Bei meinen, mit getrennten ⬆️⬇️ Tastern, sieht das so aus.
    elektroman:~#
  • Dann würde ich mal das Multimeter nehmen und beide Eingänge, bei nicht gedrückten Tastern, gegen N und auch mal gegen L messen und eventuelle Unterschiede hier mal posten.
