Shelly plus 1pm, warmwasser Boiler
  • Hallo, bin neu hier, habe eine shelly 1pm im Verteiler Kasten verdrahtet, shelly läuft alles okay
    Nur die shelly schaltet sich h immer aus wegen Temperatur überwachung,
    Der Bolier zieht max 3.2 kw zum aufheizen
    Hab deswegen mir eine shelly 1pm gekauft, ich möchte mit meinem balkonkraftwerk, bald 1kw untertags den Bolier aufheizen.
    Mfg stadler
    Du meinst also das Balkonkraftwerk, welches mit 1kW eigentlich keines mehr ist. Und mit den 1kW willst du mit dem Rest, der übrig bleibt, nach Abzug des allgemeinen Verbrauchs, dazu heizen.
    Der Shelly schaltet wegen Übertemperatur ab. Wie hoch ist die Temperatur?
    http://IPvom Shelly/status im Browser eingeben und bei Temperature nachsehen.
  • Die shelly für den Boiler schaltet ab, wegen zu hohen Temperaturen, das ist mein Hauptproblem...
    Und das bkw läuft derzeit noch mit 620w, 2 panele
    Einmal editiert, zuletzt von Hannes.st (3. März 2023 um 13:33)
  • Wie ist denn der Shelly verbaut - wenn es recht eng zu geht kann sich dadurch auch die Wärme Stauen was bei 3,2KW durchaus eher zur übertemperatur führen kann.
    Und für die PV Anlage würde ich den Shelly EM nehmen
  • Dieses Thema enthält 68 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
