Shelly mit 4 Potentialfreien Relaiausgängen
  • Hallo Forengemeinde,
    wir möchten im Sommer unserne Pool über die Solaranlage betreiben. Hier ist bereits ein IO-Broker im Einsatz. Allerdings benötigen wir noch für den Wechselrichter eine Schaltung. Dieser hat 4 Eingange, um extern geschalten zu werden (GND/Ein/Stufe1/Stufe2/Stufe3). Um die einzelnen Stufen zu schalten, müssen diese mit GND verbunden werden. Gibt es einen Shelly, mit dem ich alle 4 Ansteuern könnte, oder muss ich das z.b. über zwei Shelly Uno machen (o.ä.)?
    MfG
    Thomas Pfaffinger
    verrate doch mal, um welchen Spannungsbereich es an den Eingängen geht.
    Oder vielleicht sogar den Namen des WR.
    Dann lässt es sich leichter drüber reden.
  • Hallo Martin,
    Es ist ein Aqua Forte Vario 1100. Dabei geht es um Potentialfreie Kontakte zum schalten. Also wenn der Kontakt auf GND gezogen wird (wird auch vom Grät geliefert), dan schaltet die jeweilige Stufe durch. Wechselrichter ist natürlich blödsinn, es ist ein Frequenzumformer.
    MfG
    Thomas Pfaffinger
  • Wechselrichter, Umrichter, Frequenzumformer, Inverter, nenne es wie Du willst. Macht hier keinen Unterschied am Ergebnis. Kommt hinten was anderes raus, als das was vorne reingeht
    Aber die Spannung hast Du noch nicht gemessen? Theoretisch 12V, aber muß nicht? Was macht Di1?
    Schaltet der nur Ein/Aus mit einem Impuls? Oder muß er für Ein geschlossen sein?.
    Prinzipiell sollte das mit dem Uni passen. Ist nur die Frage, ob nicht 2 Drehzahlen reichen. Mir würden sie sicher reichen.
    Ist natürlich nur ein 2. Uni. Was passiert, wenn mehrere Eingänge aktiv sind?
  • Außer der Spannung zwischen DI-x und COM sollte auch der Strom gemessen werden: Amperemeter zwischen DI-x und COM anlegen (Umrichter schaltet!) und den Strom messen. Ein Shelly UNI schaltet maximal 32V DC (24V AC) und 100mA.
