Hilfe mit Shelly hinter Tastern in Wechselschaltung
  • Hallo Leute! Ich bin ganz neu in diesen Shelly Gebiet, und bin auch eher Englischsprachig - dachte aber dass es um Installation in Österreich geht, ist besser auf Deutsch zu posten.
    Ich habe vor einen Shelly hinter einen Taster im Gang zu installieren, wo es drei Tastern in Wechselschaltung gibt (bin auch kein Elektro-expert, glaube aber dass das stimmt). Also, alle drei Tastern kann benützt werden, um die Lampen im Gang ein/auszuschalten. Eine Taster hat eine kleine Lampe eingebaut, was dauernd leuchtet (falls das was zum N-Leiter sagt). Ich will ganz einfach neben die normale Tastern die Möglichkeit haben über Alexa, Apple Home, usw. ein/auszuschalten. Nichts mehr.
    Folgende fragen:
    1) Ist die Shelly 1 die richtige (oder brauche ich sogar mehrere)?
    2) Wie soll ich das verkabeln?
    Anbei einen Bild von einen Taster (der mit Licht). Danke!!
  • Willkommen im Forum!
    Zur Problematik: Was schalten die Taster zur Zeit? Einen Stromstoßschalter („Eltako“)? Leuchtet die Kontrollampe im Taster auch dann, wenn er betätigt wird?
  • Gute Frage - Ich kenne mich leider nicht ganz aus. Ich weiss, beim schalten tickt was im Sicherungskasten (zack-zack Geräusch). Die Kontrolllampe leuchtet immer dauernd - egal ob ein/aus/gedrückt.
  • Sehr gute Voraussetzungen für einen Ersatz des „Zack-Zack“-Teils im Zählerkasten durch einen Shelly 1 bzw. plus 1/ pro 1! Nimm Dir den Elektriker Deines Vertrauens und laß ihn diesen Plan realisieren:
    191-ar768-tasterschaltung-png
    Die Kontroll-Leuchte an einem Taster sollte nicht stören, weil sie dauerhaft leuchtet…
  • Gerade bestätigt, dass das Kontrollicht dauernd leuchtet, ausser wenn ich's gedrückt halte. Ich hoffe, das macht kein Unterschied. Anbei auch einen Bild vom Stromschoßschalter.
    Geht es nicht, einfach das Shelly hinter der Schalter zu installieren? Ich würde gerne einen Elektriker sparen, wenn's geht. Es wäre sogar gunstiger 3x Shelly zu kaufen, als eine Stunde Elektriker mit Anfahrtskosten, usw.
