Shelly Plus H&T lässt sich nicht mit einer Fritzbox 6820 LTE verbinden
  • Guten Morgen,
    ich bin ganz neu hier im Forum und habe gleich eine Frage: Ich habe vergeblich versucht mein H&T mit einer Fritzbox 6820 LTE zu verbinden. Ich kann mich mit dem Shelly Access Point verbinden, aber in der Shelly UI findet er entweder mein WLAN nicht, oder wenn doch, dann schafft er es nicht sich damit zu verbinden. Die Fritzbox liegt im Abstand von einem Meter daneben, allerdings ist das WLAN-Signal nicht besonders stark (ca. -100dBm). Ich habe aber zwei Shelly Plugs und für die stellt das kein Problem dar. Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Philipp
    -100dBm im Abstand von 1 Meter? Hast Du den Shelly in Alufolie eingewickelt? Wo wird das angezeigt? Im Shelly? Dann hat der Shelly aber das WLAN gefunden. Oder werden die -100dBm in der Fritzbox angezeigt? Das geht auch nur, wenn da eine Verbindung besteht. Irgendwas stimmt da aber nicht.
    Oder bringst Du das jetzt mit dem LTE-Signal durcheinander?
  • in der Shelly UI findet er entweder mein WLAN nicht, oder wenn doch, dann schafft er es nicht sich damit zu verbinden
    Ich lege mal die Betonung auf "oder wenn doch". Nochmal die Frage, wo werden die -100dBm angezeigt?
