Shelly lässt sich nicht mehr ausschalten
    mein Shelly 1 Plus lief einige Monate lang einwandfrei. Jetzt, aus dem Nichts, kann ich ihn nicht mehr ausschalten. Weder mit der App, noch mit dem Lichtschalter selbst, noch nach einem Hardreset über die Weboberfläche.
    Wenn ich beim Schalten über die Web-UI genau hin höre, höre ich ein sehr leises Geräusch im shelly.
    Ich habe bereits die neueste Firmware installiert.
    Irgendwelche Vorschläge?
    Danke schonmal!
  • Welchen Verbraucher schaltet der Shelly? Mit einiger Wahrscheinlichkeit „klebt“ der Relaiskontakt. Durch Klopfen kann man den Kontakt wieder lösen. Eine Schädigung wird jedoch bleiben…
    Er schaltet eine Deckenleuchte.
    Werde ich morgen mal probieren, danke für den Vorschlag.
    Ist das ein generelles Problem des Modells oder betrifft das alle Modelle?
    Gibt es etwas wodurch ich das verhindern könnte?
  • Die Deckenleuchte: LED? Mit Netzteil? Wieviel Watt?
    Das Kleben von Relaiskontakten entsteht zum einen beim Einschalten von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen. Das sind z.B. elektronische Netzteile. Zum anderen werden Kontakte beim Ausschalten induktiver Last so geschädigt, daß sie ebenfalls verkleben können. Solche Verbraucher sind z.B. Elektromotoren. Hier kommt nur der erste Fall in Frage…
