Ein Temperaturwert geht immer wieder mal auf NULL Grad
  • Ein Plus HT meldet immer wieder mal Null Grad. Siehe beilegende screenshots. Das ist lästig, weil er als Thermostat für die FBH dient. Der zweite Plus HT macht das bisher nicht. Beide auf aktueller FW. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Also das erste Bild zeigt aber ganz klar ein Verfügbares Software Update - welche ist denn nun drauf?
    Ansonsten wie wird die FBH geschaltet über Szenen? Oder mit einem TRV Lokal? Was sagt dann hier die Historie, vll. werden hier nur ein paar werte nicht in die Cloud gespeichert, kommt ja anscheinend immer mal vor.
    Was spricht das Log oben rechts in der Sprechblase?
  • is aber schon böse.
    max Temp niedriger als min Temp =O
    ok, in einem anderen Beitag wird berichtet das es eine neue FW geben wird wegen Offset Werten
    Hast du Offsetwerte in deinem?
    Edit:
    hier
  • Eben das hat mich auch irritiert.
    Kein Offset
