Leistungswerte passen nicht zu Spannung und Strom
  • Ich habe einen shelly plus 1pm im Einsatz. Abfrage xxx/rpc/Shelly.GetStatus liefert folgende Ergebnisse:
    switch:0:
    apower: 4.8
    voltage: 228 . 3
    current: 0.065
    Watt = Volt * Ampere 228,3 * 0,065 = 14,8395 Watt passt nicht zu den 4,8 Watt.
    In der Shelly app werden auch die 4,8 Watt angegeben.
    Freundliche Grüße
    Gerold
  • Willkommen im Forum, Gerold!
    Zur Frage: Der Shelly plus 1PM misst die Wirkleistung. Diese ist im Wechselstrom-System mit sinusförmiger Spannung definiert als P (W) = U (V) * I (A) * Wirkfaktor (cos φ). Mit Deinen Werten läßt sich der Wirkfaktor bestimmen. Welcher Verbraucher war den angeschlossen?
  • Daran hängen 3 Stellmotoren für Fußbodenheizung. Motoren haben auch Blindleistung . Das würde es erklären.
    V 228,3 * 0,065 A = 14,83VA Scheinleistung V 228,3 * 0,065 A * 0,3237 cosφ wären dann die 4,8 Watt (hoffe stimmt so, ist schon 40Jahre her :) )
    Ist das realistisch?
  • Möglich. Der Wirkfaktor ist halt recht miserabel (0,32) - aber es sind ja sicherlich auch Kleinst-Antriebe…
    Ein Test mit einer vorsintflutlichen Glühlampe (cos φ = 1) bringt Klarheit!
  • Beim Plus2PM, Pro1PM und Pro2PM hat man hier den Komfort, dass der PF gleich mit angezeigt wird:
