Shelly funktioniert nicht
  • Hallöchen
    ich bin neu hier und bin der Mike.
    Ich bin am verzweifelt und weiß nicht weiter. Ich habe ein Balkonkraftwerk und möchte den shelly pro1 pm anschließen.
    Angeschlossen wie beschrieben ist er laut Bild. Er lässt sich auch blauen Button schalten, es kommen leider keine Werte rein (Wattleistung). Muss ich vllt in der Einstellung was Ändern oder umklemmen?
    Angeschlossen ist es:
    Vom Ls zu Wago klemme weiter zu L und Sw1 und Sw2.
    Vom Balkonkraftwerk L an I.
    Der Neutrale alle mit Wago-klemme verbunden und an die Neutral-klemme in der UV..
    Ich hoffe Ihr könnt Mir helfen..
    Vielen Dank im vorraus.
    Mfg Mike
  • Bitte schließe den Shelly pro 1PM so an:
    Stell Dir vor, die Waschmaschine wäre eine PV-Anlage…
    „Power On default“ muß auf „On“ konfiguriert werden, damit das Relais immer eingeschaltet ist.
  • Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich sehe das ich es falsch angeschlossen habe.. . Was auf dem Shelly ich sehe das (Out) rot dauerhaft leuchtet. Ich werde es gleich Mal umklemmen.. Danke
  • das er dauerhaft rot leuchtet heißt nur das der Out eingeschaltet ist.
    Für mich stellt sich eher die Frage nach welcher Anleitung du ihn angeschlossen hast. L auf SW 1+2, verstehe da den Hintergrund nicht. laut Schaltbild sind dort auch Taster/Schalter zwischen.
