Problem mit MQTT über LAN
  • Ich habe meinen Shelly 3EM über das WLAN in mein Netzwerk eingebunden.
    Ist der MQTT Server auch über WLAN eingebunden, dann funktioniert die Verbindung zwischen Shelly und MQTT Server.
    Ist der MQTT Server über LAN eingebunden gibt es Probleme.
    Wenn ich die Keep Alive time verändere funktioniert es ab und zu.
    Ist das ein Zeitproblem?
  • Ist das ein Zeitproblem?
    das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Netzwerk-Problem oder ein Problem deines MQTT-Servers, sonst hätte ich das Problem nämlich auch ;)
  • Es gibt Netzwerk Komponenten die einige Protokolle behindern. Beiträge dazu, das es mit WLAN geht und mit LAN nicht, wurden immer irgendwelche Switches, 4/5erPorts oder Powerlan Adapter als Ursache ermittelt.
    Was ist bei dir verbaut?
    das gilt für UDP Multicast (z.B. CoAP oder mDNS). MQTT ist aber ein TCP-basiertes Protokoll. Solange das Routing passt und keine Firewall blockiert wird das kein Swtich, AP, Router oder dergleichen blockieren.
