Auto-Off greift nicht
  • Ein Shelly 1 wird über eine Action/Webhook verzögert eingeschaltet:
    http://<ip-des-Shelly>/relay/0?turn=off&timer=60
    In diesem Shelly ist ein Auto-Off-Timer konfiguriert, der nach dem Einschalten (Output = on) den Relaiskontakt nach einer Sekunde wieder zum abfallen bringen soll.
    Dieser Auto-Timer funktioniert nicht - offenbar hat das etwas mit der Action zu tun. Ist das bekannt? Gibt es einen Work-around?
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (25. Februar 2023 um 16:22) aus folgendem Grund: „Relais“ im Code durch „relay“ ersetzt.
  • möchtest du nach 1sec ausschalten wenn eingeschaltet dann http://ip/relay/0?turn=on?timer=1
  • Danke für den Hinweis!
    Ich möchte nach 60 Sekunden für eine Sekunde einschalten. Daher die Verknüpfung mit dem Auto-Timer „Off“.
  • Das habe ich doch eingestellt! Das „Relais“ hat mir die Auto-Korrektur eingebrockt…
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
