Hallo zusammen,
ich habe einen Shelly 1 PM, den ich mit einem Bewegungsmelder von Steinel schalte. Dazu habe ich den geschalteten L vom Bewegungsmelder mit dem SW vom shelly 1PM verbunden. Das funktionierte bislang einwandfrei. Nachdem ich den Bewegungsmelder gegen einen gleichwertigen Bewegungsmelder von Steinel getauscht habe, wird die Phase vom Bewegungsmelder nicht mehr geschaltet. Offenbar ist die Last vom SW zu gering. Könnte man das Problem durch einen Shelly Bypass zwischen SW und N vom Shelly 1PM beheben? ![]()
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder hat evtl. eine Idee dazu?
Grüße Rolli
