Shelly Rolladensteuerung - Umbau von elktrischen Funk Rolladen
  • Hallo ich habe ein kleines Problem.
    Ich habe elektrische Funkrolläden verbaut. Ich möchte diese gerne ins Internet bekommen und über shelly steuern lassen.
    Hier ist das Problem, dass die Rolladenmotoren nur 3-Adrig sind und der Rest läuft über das Funkmodul anscheinend.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Shelle einzubauen, der dann den Rolladenmotor steuert?
    Ich habe es bei meinen normalen nicht Funk-Rolladen, welche 4 Adrig sind, problemlos durchgeführt.
    Nun habe ich aber nur 3 Adern zum Rolladenmotor.
    Wäre für Tipps und Hilfe sehr dankbar... möchte ungern meine derzeiten 3 Funkrollanden komplett austauschen.
    Ruslan
  • Moin Ruslan,
    "jetzt ich tippe mal." Meine Markise hatte einen Funkmotor mit 3-adrigem Kabel. Sie war also auch nicht Shelly-kompatibel. Ich konnte die Funksteuerung ausbauen, statt dessen ein 4-adriges Kabel anschließen und den Motor normal am Shelly 2.5 betreiben. Die Funksteuerung hat allerdings nicht nicht an den Schaltereingängen vom Shelly funktioniert.
    Viel Erfolg
    Jetzt habe ich schon einige Shelly-Geräte im Einsatz, trotzdem muss ich die Kartoffeln noch von Hand schälen.:)
  • Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Der Funkmotor ließ sich aus der Achse der Markise ausbauen und das Gehäuse vom Motor entfernen. Das Innenleben bestand neben dem Motor und dem Funkmodul aus einer Anzahl Schleifringkontakte. Der Motor mit Funk drehen sich im Betrieb Das Stromkabel und die Kontakte für die Endanschläge drehen sich nicht. Wie gesagt bei mir hatte es geklappt. Ich weiß nicht ob das bei allen Funkmotoren genauso funktioniert.
  • Also so gibt es mit shelly nicht wirklich eine möglichkeit, außer wie durch island beschrieben den Motor umzubauen. Aber bei den Preisen vom Motor wenn ich dann schon alles Zerlege würde ich einfach den Motor austauschen - fertig.
