Shelly Pro 1PM - Home Assistant: Strom-Wert (Ampere) Entität fehlt
    Ich habe ein Shelly Pro 1PM, den ich in HA eingebunden habe.
    Nach der HA Integration bekomme ich folgende Entitäten
    ...voltage (V) für die Spannung
    ...power (W)
    ...energy (kWh)
    Aber leider kein Wert für den Strom (Ampere).
    Im MQTT Explorer sehe ich jedoch u.A. die Spannung und auch den aktuellen Strom-Wert (A)!
    ... "voltage": 233.3,
    ... "current": 0.036,
    Ist bei der HA-Integration nur was schief gelaufen oder muss ich zwingend den Strom-Wert über MQTT abfragen, wenn ich den haben will?
    Frage ist erst einmal wie du ihn eigebunden hast in HA, Hauseigene Integration Shelly?
    Oder hängt da noch der MQTT mit drin
    Edit:
    habe nur einen Pro 3EM und habe diese Sensoren:
  • Hi,
    Ich habe den in der HA eigenen Integration eingebunden.
    Im Shelly habe ich jedoch auch MQTT konfiguriert. Deshalb kann ich die MQTT Daten sehen...
    In der Shelly App sehe ich auch den Strom-Wert (wie auch in den MQTT Daten).
