Shelly 1 soll nur Szenen in Home Assistant schalten
  • Hallo!
    Ich beschreibe mal etwas umständlicher, was mich verzweifeln lässt:
    Hinter einem Taster sitzt ein Shelly 1, der auf "detached" konfiguriert ist, weil die Betätigung nur Aktionen in HA auslösen soll.
    Verbunden ist er direkt mit einer Hue-Leuchte, die aber als Zigbee-Device geflasht wurde.
    Folgendes funktioniert:
    Der Shelly lässt sich in der Shelly App ein- und ausschalten.
    Ist er ein, kann ich in HA die Leuchte schalten, Dimmen, Szenen setzen usw.
    Ist er aus, ist die Leuchte aus HA nicht erreichbar.
    Erreichen wollte ich etwas ganz simples:
    Drücke ich den Taster kurz, prüft HA ob die Leuchte AUS ist und wenn, setzt HA die Szene "Lampe hell", wenn es vor 22 und nach 6 Uhr ist. ("Gedimmt", wenn die Zeit-Bedingung nicht zutrifft).
    Stellt HA fest, dass die Leuchte AN ist, wird die Szene "Leuchte aus" gesetzt.
    Drücke ich den Taster lang, ignoriert HA die Hue-Leuchte (egal, in welchem Status die auch gerade ist) und schaltet eine andere Lampe um.
    Leider klappt das nicht. :( Egal ob lang oder kurz gedrückt - HA macht nix...
    Ich habe getestet:
    Steht der Taster auf "momentary", wird die Leuchte bei jeder Betätigung umgeschaltet, also korrekt.
    Steht er auf "toggle" leuchtet die Lampe, wenn er gehalten wird.
    Genau diese Konstellation habe ich übrigens in 3 anderen Räumen - läuft genau wie es soll und wie ich es oben beschrieben habe.
    Habt ihr IRGENDEINE Idee, wo ich vergessen habe einen Haken zusetzen?
    Grüße,
    Jörg
  • Der Button in der App entspricht nicht deinem Physikalischen Taster der im Detached modus ist.
    Die App Schaltet unabhängig vom Eingang des Schalters lediglich den Ausgang (Relais) ein und aus.
    Den Rest musst du dann über eine Automation und/oder Szene in Home Assistant erledigen.
  • Das heißt, wenn der Shelly über den Button in der App "ausgeschaltet" wird, ist die Leuchte stromlos?
    Oder anders ausgedrückt: Ist in der App AUS, hat der Taster im "detached-mode" keine Funktion?
  • Verbunden ist er direkt mit einer Hue-Leuchte
    Lösung wäre also: HUE nicht an den Shelly anschließen sondern an Dauer L
