Licht blinkt gelegentlich
    Habe einen Shelly 1 unter dem Lichtschalter verbaut - funktioniert soweit sehr gut.
    Nur fängt der LED Streifen gelegentlich zu blinken an - Frequenz ca. 2 mal die Sekunde.
    Um den Fehler einzugrenzen: Liegt es an den Einstellungen oder vertragen sich der LED Treiber (12V LED Trafo Elektronisch) nicht, bzw kann es eine Wechselwirkung geben?
    Einstellungen sind: Edge Switch mit Reverse imputs, Enable external switch add-on, und Eco Mode on.
    Keine Cloud und MQTT aktiv.
    Meine Vermutung ist eine Wechselwirkung zwischen Trafo und Shelly - störende Frequenzen.
  • Willkommen im Forum!
    Zum Problem einige Fragen:
    Weshalb wurde "Reverse Input" konfiguriert?
    Wie ist die Einstellung des Relais beim Einschalten der Stromversorgung (power on default mode)?
    Ist ein Add-On vorhanden? Oder weshalb wurde "Enable external switch add-on" gesetzt?
    Wie ist die up-time des Shelly 1? Auszulesen über http://<ip-des-shelly>/status
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Phase und Neutral passen am Trafo ( Schraubklemmen) und am Shelly. Werde es bei Gelegenheit noch mal überprüfen.
    Default Mode ist : Restore last Mode und den External Switch ist jetzt aus, da kein Sensor verbaut ist
    Und der Status :
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Hack mii","ip":"192.168.1.xxx","rssi":-60},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:35","unixtime":1676802941,"serial":149,"has_update":false,"mac":"244CAB43B436","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51688,"ram_free":40280,"fs_size":233681,"fs_free":150600,"uptime":2082657}
