Kalibrierung bei neuem Shelly schlägt fehl
  • Hallo Zusammen,
    ich habe zwei defekte Shelly 2.5 gegen zwei neue Shelly Plus 2PM ausgetauscht. Ich steuere damit die Rollladen zweier identischer Fenster.
    Alles wie bisher angeschlossen. Der eine Shelly bekommt aber die Kalibrierung nicht fertig.
    Fehlermeldung: Cover (0) experienced an error:Calibration failed, because of invalid state was reached. Please verify the connected hardware and wiring. (Error: too_few_steps_to_close)
    Ich habe die Zeit pro Vorgang ganz hoch und ganz zu gestoppt und unter "Fristen für die Bewegung" +10s eingetragen.
    Das war ein Tip den ich gelesen habe.
    Unter der Suche hier im Forum und der großen Suchmaschine konnte ich nichts konkretes finden.
    Ich bin bei Fehlersuche der absolute ANfänger. Bislang hat immer alles einwandfrei funktioniert.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße aus dem Münsterland
  • Stell die Zeiten mal auf maximum. Bzw. Die Zeit für hoch runter mal 2. Der Kalibrierungsvorgang ist ja runter, hoch, runter mit Zwischenstops, und wieder halb hoch.
  • Funktioniert denn bei beiden Kanälen die Leistungsmessung? Ich hatte vor kurzem einen, bei dem bei einer Fahrtrichtung keine Messung stattfand, da scheiterte dann auch die Kalibierung
  • neueste Firmware 0.13.0 ist installiert?
    bitte erstelle mal einen Debug-Log während des Kalibriervorganges - dazu musst du im WEB-UI den Log aktivieren und am besten parallel in der App den Kalibriervorgang starten:
