Hi,
mir ist vor ein paar Wochen ein Shelly Plug während der Inbetriebnahme plötzlich kaputt gegangen.
Hab den SNTP eingestellt, gerät neugestartet und dann war er tot. Blinkte nur noch blau und war nicht mehr zu erreichen.
Vom Support gibt es seit über nem Monat keine Rückmeldung.
Neues Gerät, direkt defekt und dann auch noch kein Support, gefällt mir garnicht. ![]()
Als mir heute dann auch noch ein Shelly Plug S bei gleichem Vorgehen die Biege gemacht hat war ich schon etwas erstaunt, betreibe mittlerweile einige Shelly Geräte und die sind auch alle gleich Konfiguriert, weshalb ich einen Fehler meinerseits erstmal ausschließe. Es sollte aber auch in keinem Fall möglich sein mit irgend ner Falschen Konfiguration das Gerät unwiederruflich zu bricken. ![]()
Naja, jedenfalls habe ich dann heute TASMOTA auf den Plug geflashed und nu läuft der wieder (also schonmal kein Hardwaredefekt). Blöderweise gibt es nirgends ein Template für den Plug (mit Shelly2 Template lässt er sich immerhin schalten aber gibt keine Sensorwerte aus).
Naja lange Rede kurzer Sinn...
Hat schon einmal jemand ähnliche Probleme gehabt?
Kenn einer ne Möglichkeit den Plug zu resetten? (außer dem was in der Anleitung steht, das geht nämlich nicht, weder Taste lange gedrückt halten noch mehrfach an und ausschalten unmittelbar nach Stromzufuhr)
Hat jemand evtl. ein Tasmota Template das funktioniert?
Hat jemand die original Firmware als .bin? (vielleicht bekomm ich es ja so wieder hin)
Danke und schöne Grüße
Wowe
