Solarpanel als Stromquelle // Autobatterie überwachen
  • Hallo Zusammen
    Ich möchte mit einem Shelly-UNI die Spannung einer 12V-Autobatterie in einem Wohnwagen überwachen.
    Da ich nicht die Autobatterie mit dem Shelly leeren will, ist mir folgende Idee gekommen und bin gespannt auf eure Meinungen ob das für meinen Bedarf funktionieren würde.
    Anforderung:
    Mir würde es reichen, wenn ich so mind. 1x pro Woche die Spannung reinbekomme. Ausgelesen wird über HA.
    Lösungsidee:
    Den Shelly mit einem kleinen Solarpanel versorgen. Sobald genügend "Sonne/Spannung" vorhanden ist, soll der Shelly UNI-Booten und mir die aktuelle Spannung mitteilen.
    Am Abend und in der Nacht, wird der UNI sich dann schlafen legen, da er zu wenig "Strom" bekommt.
    Als Panel hätte ich sowas genommen und direkt an den Shelly UNI als Stromquelle angeschlossen:
    https://de.aliexpress.com/item/1005004310970124.html
    Was meint ihr? Würde meine Idee funktionieren?
    Bin gespannt auf eure Rückmeldungen
    Andy
  • Warum theoretisch nicht...
    Ich würde nach dem Panel noch eine Diode und einen gr. Kondensator als Puffer vorsehen.
    Vorhersagen kann ich Wolken und die Ausgangsspannung vom Panel aber nicht ;)
    Das beste wäre natürlich ein Puffer per Akkus.
  • Ich würde erst mal empfehlen, nicht so geizig zu sein und eine Nummer größer zu wählen. Wenn da 3W angegeben werden, ist das meist ein sehr theoretischer Wert, der auch nur mit dem exakt passenden Verbraucher im richtigen Arbeitspunkt erreicht wird. Das Teil ist klein wie ein Handy. Wenn da 2 Fliegen an der richtigen Stelle sitzen, ist es duster..
    Nimm doch was, womit die Batterie ein wenig gepuffert wird und schließe dazu noch den Shelly an, dann macht das Sinn. Ich glaube nicht, das die unentwegten Neustarts das Ganze zum gewünschten Ergebnis bringen.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (6. Februar 2023 um 06:25)
  • Ich würde nach dem Panel noch eine Diode und einen gr. Kondensator als Puffer vorsehen.
    Hallo Rolf
    Danke für dein Feedback. Wie gross ist für dich ein grosser Kondensator? :-)
    Und warum soll da noch eine Diode rein?
    Sorry.. ich bin nicht so der Elektroniker.. und habe nur kleines Basiswissen.
    Ich habe nun mal ein kleines 3 Watt-Modul bestellt.. und werde das mal testen. Ich bin gespannt wie es sich verhält. Geht halt leider wohl 3-4 Wochen.
    Sollte es nicht funktionieren.. schaue ich dann mal weiter. ;)
    Powerbank mit Matte.. oder mit Batterie-Zwischenspeicher und grösserem Modul.. oder noch mehr basteln mit einem ESP und Deepsleep.
