Rauchzeichen vom Shelly Door/Window 2
  • In meinem letzten Beitrag hatte ich ja schon mal das Phänomen, dass der Sensor nach dem Batteriewechsel für immer tod war.
    Gestern habe ich bei einem anderen Sensor die Akkus getauscht und da war es ähnlich. Akkus gewechselt, LED blinkte kurz rot und dann tat sich nix mehr.
    Hab ihn erst mal 2 Stunden ohne Batterie liegen lassen und dann noch mal die gleichen Akkus eingesetzt. Und da kam plötzlich eine kleine Rauchwolke von der Platine.
    Woher genau, konnt ich nicht sehen. Denke, der Sensor wird jetzt auch dauerhaft tod sein.
    Mir kam dann spontan die Idee, ob es vielleicht die gleiche Akku Kombination war, mit der ich schon den letzten Sensor zerstört habe. Hattet ihr vieleich schon ähliche Erfahrungen mit CR123A Akkus (siehe Foto) ?? Könnten die vielleicht der Grund dafür sein?
  • Hallo McGerner ließ mal den Hinweis im ersten Post.
    Loetauge
    17. Mai 2020 um 13:32
    Es gibt auch 3V Akkus, steht auch im Beitrag bzw ist verlinkt.
  • Bei der Kapazitätsangabe der Akkus stellt sich bei mir aber auch alles auf.
    RCR123A (16340) mit mehr als 1000mAh sind äußerst seltsam, da muss ja schon geheime UFO-Technik drinstecken.
