Fehler beim Sichern von FUNKTIONIERENDEM Script: "MJS error: parse error at line XX"
Hinweis für Entwickler
    Ich bin relativ neu in der Shelly Welt und stolpere über ein Problem mit den Scripten, das ich mir nicht erklären kann.
    Ich habe ein Script geschrieben, das auf einem Shelly Plus i4 läuft und bei Tastendruck über zwei Shelly Plus 2PM zwei Rollläden steuert.
    Das Script läuft auch, es funktioniert wie es soll.
    ABER: Wenn ich während das Script läuft erneut auf Sichern klicke (mit oder ohne etwas geändert zu haben), bekomme ich in der Console die Fehlermeldung "MJS error: parse error at line 54: []" und das Script bricht ab. Es lässt sich danach ganz normal wieder Starten.
    Wenn das Script nicht läuft, lässt es sich ohne Fehler sichern.
    Der Shelly Plus i4 lief auf Firmware 0.12.0 und zum Testen habe ich auf 0.13.0-beta1 upgedated. Das hat keinen Unterschied gemacht.
    Die Zeilennummer in der Fehlermeldung variiert, wenn ich das Script verändere und landet dabei NICHT immer in derselben Zeile. Ich denke, die Zeilennummer steht nicht wirklich in einem Zusammenhang mit den Zeilen im Script.
    (Ja ich weiß, das Script ist komplizierter als nötig, darum soll es aber hier nicht gehen. Das hier gezeigte Script ist tatsächlich eine abgespeckte Version. Wenn ich es noch weiter kürze, tritt der Fehler nicht mehr auf, egal was ich entferne)
    Hat jemand eine Idee, warum es zu dem Fehler kommt? Oder wie ich ihn vermeiden kann?
    Viele Grüße,
  • Naja, das passiert ja nicht immer. Also bei etwas simpleren Scripts passiert das bei mir nie.
    Tatsächlich wechselt der Button "Stop" kurz auf "Start" und zurück auf "Stop" wenn man "Save" klickt, also ich nehme stark an, das ist durchaus so vorgesehen, dass man das nicht händisch stoppen und starten muss bei jeder Änderung
  • warum geht es dann mit etwas einfacheren Scripts? Da kann man problemlos im laufenden Betrieb Änderungen machen und beim Klick auf "save" wird das Script automatisch neu gestartet
