Lampe blinkt im sekundentakt auf
    Dimmer wurde erfolgreich eingebunden.
    Durch herumspielen in der App leuchtet nun die Lampe ununterbrochen im sekundentakt auf.
    Ein, Aus, Ein, Aus, Ein, Aus, ...... ohne Ende
    Reset per 10 sekunden Druck auf den Resetbutton bringt nichts.
  • Servus ,
    Bei meinem Dimmer hatte die App einen Auto-On und Auto-Off Timer eingestellt gehabt von 10 Sekunden. Bei mir ging die Lampe also alle 10 Sekunden an und dann nach 10 Sekunden wieder aus
    Hallo -.A.n.j.a.- , hallo Souljaxaser ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    1. Spannungslos machen
    2. wieder anschließen
    3. Reset
    Servus ,
    Sicher? Meines Wissens sollte das nicht funktionieren. Geht nur auto off oder Auto on.
