SHELLY EM MIT SCHÜTZ AN 0 dann falsche Werte
  • Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
    Das ist jetzt bereits mein 4ter Shelly EM, aber jetzt wollte ich auch den Ausgang 0 mit einem Schütz verwenden.
    Also den Shelly EM in ein Gehäuse verbaut mit 3x Steckdosen (Kupplung)
    So war mein Plan ;)
    P1 Wandler an Steckdose 1 (L)
    P2 Wandler an Steckdose 2 (L) und hinter dem Schütz an Steckdose 3 (L)
    Verbaut habe ich den Heschen AC Schütz CT1-25, 2-polig zwei normal offen.
    Anschluss ist ähnlich aus dem Forum
    mit dem Schütz Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Problem waren dann die Anzeigen von P1 und P2 wenn ich 0 AN gemacht habe.
    Relais zieht wunder bar an, aber beide Wandler zeigen dann falsche Werte an. Auch wenn kein Verbraucher angeschlossen ist bzw. sogar die Wandler-Zangen ab sind.
    Gruß Andreas
    Edit: der Shelly EM liegt natürlich direkt auf dem Schütz :huh: glaube das ist das Problem?
    3 Mal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 08:27) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverstoss entfernt
  • Fehlmessungen sind bekannt, wenn der Stromwandler durch ein magnetisches Wechselfeld beeinflusst wird (Klingeltrafo, Schütz, etc.). Daß der Shelly EM selbst in der Nähe von magnetischen Feldern falsch misst, ist neu. Einfach zu klären wäre das, indem der Shelly probeweise mal weiter weg vom Schütz gebracht wird...
  • Ja, Danke
    habe mir im Edit ja fast schon die Antwort gegeben. ;)
    Die Wandler waren noch am Shelly und natürlich fast direkt am Schütz.
    War eine blöde Idee das in ein Gehäuse zu verbauen, baue dann mal um :)
