Wochenzeitschaltuhr nicht aktiv
    ich habe folgendes Problem. Habe einen Shelly 1 installiert und meiner Zirkulationspumpe vorgeschaltet um über einen Zeitplan verschiedene Schaltzeiten vorzugeben. Habe den Button "Aktivieren der Wochenzeitschaltuhr" betätigt und alle Schaltzeiten sind grün hinterlegt. Leider schaltet der Shelly 1 aber den Kanal nicht durch bzw. ab. Aktiviere ich den EIN/AUS Button händig, schaltet das Relais wie gewünscht durch.
    Vielleicht hatte ja jemand von euch schonmal diesen Fall und kann mir sagen was ich evtl. vergessen habe.
    Danke im Voraus
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Der Shelly benötigt unbedingt eine korrekte Uhrzeit via SNTP (Einstellungen), daher meine 1. Frage
    Wenn Du auf die IP des Shelly gehst - siehst Du da oben rechts die Uhrzeit ?
    elektroman:~#
  • Wenn der Haken bei „Enable schedules…“ gesetzt und die Wochentage grün angezeigt werden, hast Du alles richtig gemacht.
    Hier mal ein Beispiel
    Diese Schaltzeiten werden auch lokal im Shelly verarbeitet, somit können wir WLAN und Cloud mal ausklammern als Fehlerquelle.
    Da nur der Shelly1 (und Plus1) einen potentialfreien Schaltkontakt besitzt, muss am Eingang I auch Spannung anliegen, die durchgeschaltete werden kann.
    Liegt dort Spannung an ?
    elektroman:~#
    2 Mal editiert, zuletzt von elektroman (27. Januar 2023 um 18:31) aus folgendem Grund: Ausgang ->Schaltkontakt geändert
  • Shelly 1 und plus 1 haben einen potentialfreien Schaltkontakt.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (27. Januar 2023 um 18:23)
