Meldung wenn RSSI unter einen Wert sinkt?
    Ich untersuchte wieso ich seit Di 23.1.2023 sehr häufig Überspannungsmeldungen von einem Shelly bekam. (eingestellt auf 242 V)
    Ich stellte fest dass ich am 23.Jänner um ca. 16h einen Einbruch bei der Feldstärke meines gesamten WLAN's eintrat. (Ursache noch unbekannt)
    Jedoch was fix ist das wenn der Shelly (hellblau) unter 70dbm geht bekomme ich unregelmässig Überspannungsmeldungen, die auf keinem anderem Shelly bzw. Phase detektiert werden.
    Mir ist klar dass unter 60dbm das Netzwerk unbefriedigend ist und ich eine Lösung hierzu finden muss.
    Daher meine Frage... Ob es möglich ist dass ich eine Meldung erhalte wenn die WLAN-Stärke sagen wir mal unter 59dbm sinkt? (Skript? etc.?)
    Grüße
  • Du verwendest anscheinend Home Assistant? Auch die Companion App? Wenn ja wird es darüber wahrscheinlich mit ner Automation am einfachsten und schnellsten gehen.
    Hallo Devil,
    Danke für deinen Tipp.
    Ja, ich nutze HA.
    Die Companion App kenne ich noch nicht -> muss mich erst einlesen!
    Prizipiell denke ich, wäre es ein zusätzliches Feature wenn die Meldung direkt vom Shelly kommen würde. Wie eben V,A und P Alarme...
    (Vielleich liest jemand von Allterco dies und denkt darüber nach.) :)
    Grüße
