Defekt nach einem tag
  • hey,
    Kurze Erklärung. Mir sind jetz zeitversetzt 2x 2.5 kaputt gegangen. Ich möchte nur wissen ob es sein kann.
    Kurze Erklärung. Die 2.5 steuern jeweils ein rollo. Angeschlossen ist alles wie es sein soll. Da es ein Umbau ist wurde die Zuleitung mit einem schalterkabel an eine Steckdose im Keller angeschlossen. Die unter einem Lichtschalter für die Beleuchtung des Kellers(röhren) ist.
    Es funktionierte alles einwandfrei doch irgendwann shelly defekt. Er riecht komisch und es ist wie nass innendrin.
    Nun meine Frage kann das sein das es durch das einschalten der Beleuchtung (röhre). Dazu kommt?
    Danke
  • Da ist einer beiden HV-Elkos geplatzt. Passiert gerne bei transienten Spannungsspitzen, die der eingebaute VDR nicht völlig abfangen kann, weil die VDR mit jedem Eingreifen degradieren. Solche Spannungsspitzen entstehen gerne beim Starten von althergebrachten Leuchtstoffröhren…
  • Man könnte versuchen, sie zu reparieren. Bei zwei Stück könnte das vielleicht lohnen. Bitte PM an mich!
