Selftest/calibration und calib.dat
    Ich habe drei der Shelly Plug S bekommen und bin bei einem mit der Firmware direkt weiter auf Tasmota und dann weiter zu ESPHome. Mir ist dann aufgefallen dass dabei eigentlich immer eine manuelle Kalibrierung erforderlich ist. Nun wäre es praktisch einfach die original Kalibrierdaten zu übernehmen um zumindest einen etwas genaueren Richtwert zu haben. Ich nehme an die Originalwerte sind wegen dem Flashen der anderen Firmwares nun weg? Oder werden die separat gespeichert und gehen nicht verloren?
    Beim Shelly 3EM wird empfohlen die kalibrierdaten vorher zu sichern mit dem Hinweis dass man diese unter <SHELLY_IP>/calib.dat herungeladen werden können. Interessanterweise funktioniert die URL auch beim Shelly Plug S. Man erhält dann ein 8-Byte großes Binärfile, das sich bei den zwei verbleibenden Shellys auch von einander unterscheidet.Ist irgendwo dokumentiert was die Daten aussagen?
    Beim einen Shelly ist es:
    AA 55 F0 7F 5C E0 18 00
    beim anderen:
    AA 55 F0 7F 20 B2 19 00
    Den einen Shelly wollte ich jetzt eventuell mit der Anleitung im Forum wieder auf die Originalfirmware zurückflashen. Bei den Shelly's mit Originalfirmware ist mir aufgefallen dass die aktuell installierte Version "20220627-131242/v1.11.8-6-g09c98037f-plug-s-selftest-calibration" heißt, was darauf hindeutet dass das eine spezielle Version ist die die Kalibrierung und einen selftest durchführt? Woher bekomme ich diese Version wieder?
    Danke im voraus!
  • Manchmal hat so ein Forum schon einen gewissen Unterhaltungswert 😆
    Ja - so ein Shelly Plug S muss auf jeden Fall kalibriert werden. Dazu hilft das magische 8Bit File. Mit dieser MAC-Adresse findet der Shelly Plug S seinen exakten Einstiegspunkt in die richtige Phase des neuen digitalen 230V Netzes und leuchtet dann blau. ✨
    Wer Tasmota flashen kann, sollte auch wissen, wie man das wieder rückgängig machen kann.
    Versuchs mal damit:
    http://archive.shelly-tools.de
    Bsp. wobei deine IP angepasst werden muss
    http://192.168.178.99/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v1.12.1/SHPLG2-1.zip
    elektroman:~#
  • elektroman na wenn es denn so einfach wäre 🤣🤣 Hast du mal spaßeshalber einen der kläglichen Versuche gelesen wieder auf die original Shelly FW zu kommen?
    Wenn ich da teilweise Lese und Rechne was ich nen Kunden für eine Stunde meiner Lebenszeit in Rechnung stelle könnte, wäre es günstiger einfach einen neuen Shelly zu kaufen.
  • Hast du mal spaßeshalber einen der kläglichen Versuche gelesen wieder auf die original Shelly FW zu kommen?
    In der Tat hatte ich anfangs mal mit der HomeKit Firmware experimentiert und habe dann die Shelly Original Firmware wieder zurückgespielt. Ging problemlos.
    Aber jetzt sehe ich erst, was Du meinst 😁
    1.12.2 wäre schon nett
    elektroman:~#
