wait(seconds) Implementierung stürzt ab?
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen,
    in einem größeren Projekt benötige ich eine wait bzw. sleep Funktion, damit ich nicht die maximale Anzahl gleichzeitiger RPC's überschreite. Leider funktioniert mein Ansatz (hier reduziert auf das eigentliche Problem) nicht, weil der Code ohne Rückmeldung auf einem Shelly Plus1 (aktuelle Firmware 0.12.0) abstürzt. Wäre toll, wenn jemand eine Erklärung dafür hätte.
    Gruß Martin
    [script][/script]
    [script]let Shellyunixtime = 0; [/script]
    [script]let updateShellytimeInterval = 5 * 1000; [/script]
    [script]
    [/script]
    [script]function getShellyTime(){ [/script]
    [script]Shelly.call("Shelly.GetStatus", {}, [/script]
    [script]function (res, error_code, error_msg, ud ) { [/script]
    [script]Shellyunixtime = res.sys.unixtime; [/script]
    [script]print("Shellyunixtime:",Shellyunixtime); [/script]
    [script]}, [/script]
    [script]null); [/script]
    [script]} [/script]
    [script]
    [/script]
    [script]function wait(seconds) { [/script]
    [script]let start = Shellyunixtime; [/script]
    [script]let now = start; [/script]
    [script]while (now <= (start + seconds)) { [/script]
    [script]now = Shellyunixtime; [/script]
    [script]} [/script]
    [script]} [/script]
    [script]
    [/script]
    [script]function testwait() { [/script]
    [script]print("Start wait"); [/script]
    [script]wait(10); [/script]
    [script]print("End wait"); [/script]
    [script]} [/script]
    [script]
    [/script]
    [script]// Keep ShellyTime up to date [/script]
    [script]Timer.set(updateShellytimeInterval, true, function () { [/script]
    [script]getShellyTime(); [/script]
    [script]}); [/script]
    [script]
    [/script]
    [script]// Test wait [/script]
    [script]Timer.set(updateShellytimeInterval*2, true, function () { [/script]
    [script]testwait(); [/script]
    [script]});[/script]
    [script][/script]
  • Seems to be a basic error of while. The following simple code will crash also:
    [script][/script]
    [script]let n = 0; [/script]
    [script]while (n < 500000) { [/script]
    [script]n = n + 1; [/script]
    [script]} [/script]
    [script]print("End");[/script]
    [script][/script]
  • Syntax und Semantik einer while Schleife sind dem Interpreter bekannt. Reduziert man die Schleifendurchläufe, läuft es auch durch. Das Problem scheint woanders zu liegen.
    [script][/script]
    [script]while (n < 5000) { [/script]
    [script]} [/script]
    [script][/script]
  • Auch eine for Schleife läuft nicht durch, wenn die Anzahl der Zyklen groß ist (Siehe Code). Scheint ein grundsätzliches Problem zu sein.
    Also a for loop will crash if the number of cycles is large (see code). Seems to be a fundamental problem.
    [script][/script]
    [script]for (let i=0; i < 500000; i++) { [/script]
    [script]} [/script]
    [script][/script]
