TRV ändert selbständig die wöchentlichen Zeitpläne
  • Hi,
    im TRV sind 2 Zeitpläne eingestellt.
    Plan 1 und Plan 2
    Plan 1 ist meine wohlfühl Temperatur.
    Plan 2 wähle ich aus, wenn die Kinder nicht da sind oder ein Fenster geöffnet wurde. Dann werden die TRVs auf 15 Grad gesetzt.
    Habe ich diesen manuell ausgewählt, wird nach kurzer Zeit automatisch wieder Plan 1 eingestellt.
    Ich habe eine Vermutung!
    Der TRV ist mit einem DW2 verbunden. Szenen: Fenster auf = Plan 2, Fenster zu = Plan 1
    Kann es sein, ich stelle manuell Plan 2 ein. Der Sensor Teilt dem TRV mit, dass das Fenster geschlossen ist und der TRV schaltet wieder auf Plan 1?
    Dann müsste ich quasi die Szene Fenster zu = Plan 1 deaktivieren, dass der DW nichts sendet. Wäre zwar eine Lösung aber ich müsste jedes mal ans aktivieren und deaktivieren denken. Bei 15 TRV ist das schon Arbeit und nicht Sinn eines Automatismus..
    Oder liege ich falsch? Gibt's andere Lösungen?
  • Was hast du in Szenen als Schwellwert ausgewählt?
    -Einmal
    -Bei jeder Änderung
    -Wiederholt
  • Sollte richtig sein. Kannst zum testen aber auch >einmal< mal ausprobieren.
    Ich hab bei mir es mit einmal gemacht, funktioniert gut. Alleding nicht mit mehreren TRV sondern immer nur ein TRV im Zimmer. Also jedes Zimmer ne eigene Szene. Und ich schalte keine Temperatur, sondern ein anderes Profil
