SHELLY Pro2 mit Firmware 0.12.0 : Probleme mit Authentication
  • Guten Abend,
    ich habe hier ein Shelly Pro2.
    Nach den Firmwareupdate auf V0.12.0 hat sich das Webinterface ziemlich verändert.
    Nun gut, halt gewöhnungsbedürftig. Uhrzeit oben fehlt in Kopfzeile.
    Intern wie extern mit portweiterleitung habe ich Zugriff (ohne Benutzername & Kennwort)
    Nachdem ich dann noch ein Passwort parametriert habe, (ich werde nicht nach username gefragt, soll wohl admin sein)
    komme ich von extern nicht mehr dran, wenn ich die URL mit username und passwort aufrufe:
    http://admin:passwort@xxz.ddns.det:port/relay/0?turn=on&timer=3
    wird mit "HTTP ERROR 401" Quittiert
    der aufruf ohne username Passwort: (Sollte ja jetzt das Loginfenster erscheinen)
    http://xxz.ddns.det:port/relay/0?turn=on&timer=3
    beim aufruf ohne parameter
    kommt ein dialogfenster, nur ein Passwort ohne Username einzugeben, dann bin ich auf dem Webinterface
    Das ist bei google Chrome und MS-Edge so,
    einzig mit firefox klappt es mit admin:passwort mit und ohne parameter
    Ich versuche jetzt die 0.13.0-beta1 ...... gleiches problem
    ich wollte downgraden mit
    http://archive.shelly-tools.de/
    aber welche Shelly Type gebe ich für das SHELLY PRO2 an ? gibt es eine Tabelle ?
    Gruss, Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von ms1958 (17. Januar 2023 um 20:00)
  • ms1958 17. Januar 2023 um 19:43
    Hat den Titel des Themas von „SHELLY Pro2 mit Firmwareu 0.12.0 : Probleme mit Authentication“ zu „SHELLY Pro2 mit Firmware 0.12.0 : Probleme mit Authentication“ geändert.
  • http://admin:passwort@xxz.ddns.det:port/relay/0?turn=on&timer=3
    das geht mit dem Shelly Pro2 nicht weil der nicht mehr die extrem unsichere Basic-Authentication nutzt sondern stattdessen auf Digest-Auth setzt.
    Das, was du da vorhast, ist extremst unsicher.. (offner Port per Portweiterleitung im Router, unverschlüsselte Kommunikation ..)
    Warum nutzt du dafür nicht einfach die Cloud?
