Kein Reset möglich
  • Ich habe einen Shelly 2.5 an einem Rolladen schon über 2 Jahre in Betrieb jedoch funktionierte er plötzlich nicht mehr richtig und hat auch den Kontakt zum Router zeitweise verloren.
    Ich habe ihn dann mehrfach zurückgesetzt (über Strom abschalten und 5 x tasten) und über den Reset Knopf auf der Rückseite. Hat zunächst funktioniert aber jetzt klackert das Relais nichjt mehr und er baut auch kein WLAN mehr auf.
    Gibt es da noch eine Möglichkeit was getestet werden kann oder ist er definitiv defekt?
  • Das Kondensator-Problem:
    dixi
    9. Februar 2022 um 06:45
    BTW: Der Betreff des Threads scheint mir etwas irreführend…
  • Ich habe die 2 Kondensatoren (4,7 üF, 400 V) und den 100üF 16V geprüft. Haben alle ihre korrekte Kapazität. Am Labortisch Funktion probiert und er lässt sich jetzt wieder nach dem Reset per WLAN erreichen.
    Jedoch speichert er nicht die lokale IP meines Netzwerks.
  • Jedoch speichert er nicht die lokale IP meines Netzwerks.
    Merkwürdige Formulierung
    Der Shelly sollte die Daten des nächsten WLAN Accesspoint speichern. Er könnte noch eine statische IP-Adresse speichern. Mit DHCP sollte er sich die IP-Adresse und mehr liefern lassen - und diese Daten speichern.
    Hast du auch mal statische Daten versucht, welche der Shelly statisch speichern muss?
