Weitere Shelly Plug S lassen sich nicht an installieren
  • Ich verzweifle langsam. Der vierte Shelly Plug S lässt sich nicht installieren.
    Folgende Angaben zum Netz
    Am WAN ist eine Fritzbox 7590, über Kabel sind zwei weitere Fritzboxen (7272 und 7270) angeschlossen. DHCP-Server ist die 7590 (192.168.178.100 bis .199). Subnetzmask ist überall 255.255.248.0. Es sind insgesamt 40 Geräte aktiv.
    Insgesamt habe ich 21 Shelly TRV mit fester Adresse aus dem Bereich 192.168.179.xxx installiert. Danach ist es mir noch gelungen 3 Shelly Plug S mit fester Adresse aus dem Bereich 192.168.179.xxx zu installieren. Alle Geräte sind über die IP-Adresse erreichbar.
    Ich gehe wie folgt vor:
    Zuerst versetze ich den Shelly Plug S in den AP-Modus. Wähle auf meinem IPAD das passende Netzwerk. Gehe dann mit 192.168.33.1 auf das Gerät. Dann trage ich unter „Internet & Security“ / „WIFI MODE –Client folgendes es
    Haken bei Connect the Shelly Device to an existing WiFi Netwerk
    WiFi Name
    WiFi Passwort
    Haken bei Set static IP address
    IP adresse: z.B. 192.168.179.194
    Network mask: 255.255.248.0
    Gateway 192.168.178.1
    DNS 192.168.178.1
    Und dann speichern
    Die neue Adresse taucht bei keiner Fritzbox auf.
    Hinweis: Mit Ping wird vorher die IP Adresse geprüft, CLOUD ist nicht eingeschaltet
    Bei den ersten drei Shelly Plug S hat es so geklappt (ebenso bei den Shelly TRV).
    Die Firmware ist noch die “20220627-131242/v1.11.8-6-g09c98037f-plug-s-selftest-callibration“.
    Bei den installierten Shelly Plug S „20230109-114426/v1.12.2-g32055ee“.
    Folgendes habe ich schon ausprobiert.
    Ich habe einen Shelly Plug S stromlos und damit Offline genommen. Dieses Gerät habe ich bei allen Fritzboxen gelöscht. Jedoch ohne Erfolg.
    Eine andere freie IP-Adresse 192.168.178.240, ohne Erfolg.
    Einen anderen Shelly Plug S, ohne Erfolg.
    Jede Anmeldung an einer der drei Fritzboxen zeigt das gleiche Ergebnis.
    Habt ihr eine Idee, was ich anderes machen kann?
    DANKE Euch für jede Idee
    PS
    Im Forum habe ich noch nichts Passendes gefunden. Falls da etwas ist und ich es nicht gefunden habe, dann bitte her damit.
